Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Ехеlпрога для автоматич.проставления адресации для ПЛК(в переменных и конфигурации)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,074
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    С созданием структуры то же возни много. Ехеlпрога адреса автоматом проставляет.
    С двух сторон соединения одинаковая структура. Адреса вообще не нужны.
    Чем много?
  3. #13
    Простой пример структуры для сетевого обмена можете привести ?
  4. #14
    Чем много?
  5. #15
    Вопросы такие краткие, что я не понимаю. Для сетевого обмена с ЧЕМ?
    Вот для панели оператора ИП-320:
    Вот для HomeAssistant (тестовые датчики, 20 штук):
    В ОБОИХ случаях привязка структуры идёт так (выделил рамками):
    Итого вся адресация - это одна именованная переменная в Конфигурации ПЛК и одна строчка кода с оператором ADR().
    Если адресация меняется - то всё само пересчитается. Ничего, кроме этих двух действий, делать не надо.
    А расчёты номеров регистров у меня идут в XLS-файле с таблицей IO. Это часть документации на проект, и она делается по любому.
    Я как-нибудь про это статью напишу. Уже в пятый раз на форуме это рассказываю.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 09.10.2024 в 14:34.
  6. #16
    Написал в личку.
  7. #17
    20.11.2008
    Тюмень
    20
    я слишком ленивый чтобы со структурами и массивами заморачиваться, паковать и распаковывать.)
    канал связи позволяет гонять по 2тыс переменных без проблем, мне этого хватает, зато все сразу отлично видно )
    ну я и не профи, наверно мне это не грозит уже )
  8. #18
    николай72 Там никто ничего не пакует. Просто объявляешь переменные и пользуешься, но не вычисляешь адреса, и всё.
    IVM Да, но я ничего не понял. Скорее всего я напишу статью.
  9. #19
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,074
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=1104
    посты 11035...40
    STRUCT_SLAVE читаемая другим - такая же.
    (учитываем контекст сообщений)
  10. #20
    В любом варианте организации - очень удобно иметь какой-либо функционал, который пронумерует сетевые переменные для клиента (Скада, ОПС, панель) и создаст файл для последующего импорта
  1. ПЛК73: Чтение и запись переменных из конфигурации ПЛК
    от Солнечный заяц в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.03.2021, 16:24
  2. Очень не хватает адресации памяти
    от Базальт в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 23:31
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 11:57
  4. непонятные знаки при адресации ИП320
    от desperadoes в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 11:14
  5. Система адресации
    от saniyo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:45
