Добрый день, коллеги.
Мы разработали пакет небольших дополнительных компонентов, которые могут использоваться при создании и отладке пользовательских приложений.
Текущая версия пакета включает в себя следующие компоненты:
- OwenRandom – генератор псевдослучайных (и не только) чисел;
- OwenTaskInfo – компонент, позволяющий считывать информацию мониторинга одной из задач приложения в переменные программы;
- OwenPulseBits – компонент, предоставляющий пользователю «пульсирующие» биты и настраиваемые генераторы импульсов и генераторы прямоугольного сигнала;
- OwenSer2Net - компонент предназначен для настройки сервиса Ser2Net, позволяющего использовать контроллер в режиме «прозрачного шлюза» TCP/COM;
- OwenMoxaRealCom - компонент предназначен для настройки сервиса realnp, позволяющего работать с конвертерами Moxa NPort в режиме Real COM (в котором контроллер «видит» их COM-порты как свои собственные);
- OwenLogSettings - компонент предназначен для настройки лога CODESYS, отображаемого на вкладке Device – Журнал;
- OwenSpk210RetainBoard - компонент предназначен для детектирования ошибки определения платы расширения СПК210 (см. подробности: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40921).
Примечание: для использования компонентов OwenSer2Net и OwenMoxaRealCom требуется версия прошивки контроллера 3.6.xxxx.xxxx или выше.
Ссылка на пакет: OwenAppTools_v3.5.17.3
Документация: читать
Видео с примером использования: смотреть
Ответить с цитированием
