Показано с 21 по 30 из 46
Тема: Импорт проекта из CODESYS V2.3
  1. #21
    Установите пакет шаблонов через CODESYS Installer:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr....11.12.package
    Спасибо, получилось! Но только тогда, когда после запуска CODESYS Installer, закрыл саму CODESYS V3.5 и её причендалы...
  2. #22
    Добрый день! Как перезапустить процесс переназначения соответствия библиотек при импорте?
  3. #23
    Переназначить можно в Инструменты - Опции - Библиотеки
  4. #24
    Добрый день. Почему так некорректно сконвертирована цепь №10 программы?
    • Тип файла: jpg pic1.jpg (153.5 Кб, Просмотров: 34)
  5. #25
    Вероятно, баг в конвертере.
  6. #26
    И что с этим делать?
  7. #27
    Например, исправить вручную.
    Или попробовать в V2.3 предварительно конвертировать нетворки в IL, и потом уже импортировать в V3.5 - в этом случае проблем быть не должно.
    В V3.5 можно свободно "переключать" режим отображения между IL/LD/FBD.
  8. #28
    Вручную десятки или сотни цепей - так себе вариант.
    При конвертации через IL получается дикий ужас. Даже фото стрёмно выкладывать.
    Не ожидал такого конечно...
    Просто шок!
    "Общим видом овладели, теперь надо подробности не пропускать."
  9. #29
    Просто шок!
    Конвертировал несколько проектов на CFC и ST, всё корректно прошло. Только биб-ки добавил.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2024 в 15:53.
  10. #30
    Бегло просмотрел импортированный проект. Похоже, только с RS-триггерами такая засада. Остальное более-менее.
    Но все равно в данном случае более сотни цепей нужно "ручками" править...
  1. защита проекта Codesys v2.3
    от евгений_125 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.07.2021, 03:04
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 12:52
  3. Заливка проекта на СПК 107 без CodeSys
    от Роман_М в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 18:55
  4. Загрузка проекта в ПЛК без CoDeSys
    от 42ia в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 08:09
  5. Импорт из codesys в winccflexible
    от Constanta в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 16:28
