Страница 376 из 449 ПерваяПервая ... 276326366374375376377378386426 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,751 по 3,760 из 4487
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3751
    13,009
    Traveller тут недавно была тема, должны ли исполнители передавать исходники программы. Так вот там привели закон, по которому если в договоре не указано иного, априори должны.
    А вы например не хотите передавать исходники. Соответственно должны указать это в договоре, согласовать и т.д. То есть весь ремонт через вас, если сдохло ПР (опять же, по другому закону, если не указано, то срок службы 10 лет)
    А передав исходники, без защиты, заказчик может начать самостоятельно делать такие же станки например и вы пролетаете мимо...
    В общем юридические и коммерческие нюансы
  2. #3752
    13,009
    meta11ist87 в вашем случае макрос на ST вас спасет наверное. там вроде изобрели массивы, выбрать уже номер массива останется. не спец по ST на ПР. может кто подскажет правильную идею.
    Решение стало некрасивым, когда убили значения по умолчанию для сетевых переменных. Вроде это произошло при появлении ПР200. На какой-то версии ОЛ на 114-м ПР все прекрасно работало.
    Вроде связано с архитектурой ПР200 и далее.
  3. #3753
    В ПР205 возможна инициализация Slave сетевых переменных.
    Постоянно применяю эту возможность, тем более, что к ним можно обращаться и по сети и с экрана ПР205.
  4. #3754
    Да всё это от лукавого. Эти исходники тока показывают как не надо делать. Сегодня вот со скадой wincc боролся, толку что есть исходники, разработчики такой х...ни нагородили... Короче я среду разработки повесил заказчику напрочь, там столько взаимных ссылок для визуализации ненужного мусора, где то похоже перекрыл... Завтра будем разбираться. Была б моя воля и время, переделал бы, а так приходится разбираться с тем что есть, чтоб один объект интегрировать в систему...
    PS WinCC зависла похоже сама по себе, не из-за моих косяков, а из-за старой версии и старого апдейта. Одно радует, не мой косяк.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.08.2024 в 16:44.
  5. #3755
    18.08.2021
    Ижевск
    31
    Можно блиц вопрос: Сделал меню на ПР200 comboBox, все работает, но пролистывание через кнопку "вверх" как поменять кнопку на "вниз" так логичнее и удобнее. Есть такая возможность? и если да, то как?
  6. #3756
    9,441
    В смысле, Вы забыли как это делали, там самому надо выбирать из огромного списка:
    Если список в комбо боксе сделать в обратном порядке, то для вас кнопки вверх и вниз поменяются местами, только так!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2024 в 08:16.
  7. #3757
    18.08.2021
    Ижевск
    31
    Имеется ввиду изменить порядок выпадающего меню не от 0 до 5 а от 5 до 0?2024-09-21_09-29-54.jpg
  8. #3758
    18.08.2021
    Ижевск
    31
    При нажатии SEL мигает МЕНЮ, чтоб пройтись по меню надо нажимать "вверх", а мне надо нажимать "вниз", вот в чем вопрос. Про выбор вариантов перехода по меню и выборе огромного количества вариантов перехода я помню.
  9. #3759
    9,441
    Я же и по комбобоксу написал, сделайте список в комбобоксе в обратном порядке, всё! Теперь кнопки вверх и вниз поменяются местами, соответственно в программе немного поправить соответствие пунктов меню комбобокса!
    Ранее писали на форуме, что можно пункты меню комбобокса перетаскивать по списку.
  10. #3760
    09.12.2013
    1,912
    Ну, так, вам уже подсказали - сделать обратный список, т.е., пункт "Меню" будет высвечиваться не при значении переменной Menu=0, а при значении Menu=5. Ну и, Menu не в ноль сбрасывать, а устанавливать 5
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
