Результаты опроса: Чего Вам не хватает в системе SIMP Light ?
Голосовавшие
51. Этот опрос закрыт
  • Компонента запуска внешних приложений
    15 29.41%
  • Единой среды разработки и отладки
    28 54.90%
  • Защиты мнемосхем паролем
    16 31.37%
  • Поддержки виртуальных переменных
    25 49.02%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 202829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 316
Тема: SCADA система SIMP Light - Приглашаем потестировать всех желающих
  1. #291
    для простых, тогда действительно покажите свое представление о сложности
    Да хотя бы переменное кол-во строк - куда уж проще? Про переменное кол-во столбцов я даже не заикаюсь.
    и процитирую на выделенное
    Ну так и делайте свой шаблон. Средствами собственно Excel - макросы там пишите всякие для подтягивания данных из стороннего источника. А Excel уж всё сделает сам на основе вашего шаблона.
    Тут же речь о том, чтобы стороннее приложение само разбирало структуру и содержание файла, заполненного по неким не имеющим отношения к самому Excel правилам и на этой основе само формировало результирующий файл в формате того же Excel.
  2. #292
    есть шапка и данные заполняются
    Вот прямо таки сами-сами и заполняются? И какие структуры внутри этого самого Вашего "шаблона" отвечают за это, позвольте понинтесоваться?
    а вот на счет переменного количество столбцов это как
    Это к вопросу о "сложности" отчётов. Вам никогда не требовалось делать такие отчёты? Завидую.
    Вот это называется шаблон, в данном случае для стороннего приложения. А не болванка таблицы, которую Вы за шаблон выдаёте.
    • Тип файла: zip rep.zip (1.3 Кб, Просмотров: 7)
    Последний раз редактировалось imaex; 27.08.2024 в 09:13.
  3. #293
    как Вы и просили
    1. Я у Вас ничего не просил.
    2. Это НЕ шаблон. Даже на болванку отчёта с трудом тянет.
  4. #294
    как не просили, вот же Ваш текст цитируюВложение 78246
    И где Вы там просьбу увидели? Я просто хотелки от melky другими словами пересказал.
    как заказчик просит так и делается и формулы в шаблоне тоже отсутствуют потому что программа их потом вставляет в нужное место, количество строк же не известно заранее Вложение 78246
    Послушайте, чтобы сформировать такой отчёт, никакие файлы, которые Вы почему-то называете шаблонами, вообще не нужны. Нравится называть шаблонами - да называйте, сколько хотите. Только это даже с т.з. экселя не шаблон.
  5. #295
    13,391
    imaex суть в том, чтобы не рисовать ячейки в программе, которая для этого не предназначена. А просто сделать документ в самом Exel, с нужной высотой ячеек, нужной шапкой, нужными столбцами. Где все подогнано под принтер с требуемыми полями и т.д.
    И использовать подготовленный файл как шаблон. Я сильно не копал, но думаю что там можно и разное количество ячеек делать и столбцов, не улетая потом на 2-е страницы по ширине, а только в длину.
    А когда смотришь создатели отчетов в разных Scada - плакать хочется, большинство делают редактор для создания таблиц в самой Scada - зачем?
  6. #296
  7. #297
    Попробовал потестить 5 версию, есть опыт работы с версией 4.7, это была хорошая версия, там только Тренды поправить и отчёты надо было.
    Сразу после добавления каналов Модбас драйвера, не понятно работают ли каналы, раньше работающие были зелёными, сейчас всё серое. 1 Работа каналов.jpg
    Постоянно сворачиваются теги, для добавления и редактирования, просто беда. И главное теста каналов нет. А раньше были! Позже нашёл тест каналов, но добраться до них проблема.
    Накидал мнемосхему, еле понял как вообще запустить проект в работу. Тут по сравнению со старой версией всё плохо. Постоянно выкидывает ошибки.
    Ошибки при развёртывании 1 Зависает развёртывание.jpg зависает наглухо, пока через диспетчер задач не снимешь работу. Не понятно вообще, что это такое Развёртывание.
    Не запоминает мнемосхему. Сохранял 100 раз и мнемосхему и проект, всё равно мнемосхему не запомнил. Раньше был выбор мнемосхемы для запуска. Сейчас нет.
    Когда уже сам вручную выберешь мнемосхему, тогда уже работает, но ошибка всё равно горит 1_3 Ошибка после выбора мнемосхемы.jpg
    Вобщем пока впечатления очень плохое.
    PS: С ошибками разобрался, удалил не нужный профиль СОМ, оставил профиль localhost 8080. Но зависание наглухо при развёртывании осталось. При попытке быстро запустить в работу, постоянно попадаешь на это развёртывание.
    Очень не хватает прямого управления, просмотра работы тегов (до создания мнемосхемы), прямого запуска мнемосхемы, сохранения Основной мнемосхемы. Это все запускалось значками в старой версии. Очень маленькая биб-ка, там почти ничего нет.
    Как ни странно, с трендами не совсем плохо, наконец сделали задачу диапазона по оси Y, но только на мнемосхеме. В просмотре графиков так и
    осталось 0-100 и не регулируется.
    PSS: С горем пополам запомнил Основную мнемосхему, пол дня полазив по настройкам, теперь она запускается сразу в клиенте, но в браузере всё равно надо выбирать мнемосхему. Что за кривота то кругом?
    Вот не тем вы занимаетесь, вместо удобной Скады, пытаетесь приблизиться по количеству ненужного к MS4D, (кстати просмотр тегов в работе там и запуск в работу, лучше чем у вас, всё интуитивно понятно). Все удобные значки управления вообще убрали, а ненужных добавили. А того, что надо, минимального библиотечного набора, у вас вообще нет.
    Попробовал создать новый проект, всё создал, сохранил, а при запуске, опять старая мнемосхема, даже если удалил её и перезагрузил комп. Кошмар какой то. Куча видеоуроков посвящено редактору мнемосхем, а при данной реализации видео надо снимать, как заставить работать ваше творение.
    Винда 10 PRO (64) , ОЗУ 16 Гбайт.
    Тестовый проект выложил.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.08.2024 в 14:40.
  8. #298
    13,391
    kondor3000 это может потому, что RT теперь может быть на удаленном ПК, например с Linux, а в Windows это всего лишь редактор проекта а не два в одном, редактор и клиент.
    Я про
    Типа тут бы не помешал аналог Online как в CodeSys, но думаю это несколько сложнее, чем передача проекта в RT и подключение через клиента или web
    Просто немного меняется концепция, учитывая таблицу сравнения выше. Так что вероятно это Нормально. Отсюда и Развертывание.
    Последний раз редактировалось melky; 31.08.2024 в 14:35.
  9. #299
    Спасибо за ваш отзыв о версии 4.7, мы рады, что она оставила положительное впечатление. Нам искренне жаль, что переход на новую версию оказался сложным. Мы активно работаем над улучшением функционала, и ваша обратная связь играет в этом важную роль.
    Проблемы с каналами
    Мы понимаем, что вы столкнулись с проблемами отображения каналов после их добавления. Рекомендуем проверить настройки подключения.
    Пожалуйста, обращайтесь в нашу бесплатную службу поддержки для получения более детальной помощи.
    https://simpscada.bitrix24.ru/online/
    Тестирование каналов
    Мы учли ваши замечания о трудностях с доступом к тестированию каналов. Эта функция уже запланирована к реализации. Рекомендуем подписаться на наш Telegram-к***** где мы будем сообщать о выходе актуальных обновлений системы.
    Развёртывание проекта
    Вы столкнулись с зависаниями при развёртывании проекта. Это не должно происходить и спасибо за предоставленный проект с конфигурацией Вашего ПК, то позволит провести полноценный анализ.
    Также ближайшее время мы подготовим материал, который объяснит, что такое "процесс развертывания" и почему он реализован именно таким образом.
    Мнемосхемы
    На данный момент автозапуск мнемосхемы доступен только в HMI-клиенте; в браузере такой функции нет. Эта задача уже в работе у нашей команды.
    Библиотека элементов
    Мы стремимся сделать наш продукт более интуитивным и удобным для пользователей, библиотека элементов будет пополняться.
    Спасибо за ваш отзыв и за то, что делитесь своими впечатлениями. Ваш опыт поможет нам улучшить нашу программу и сделать её более удобной для всех пользователей. Пожалуйста, продолжайте делиться своими замечаниями — это очень важно для развития продукта.
    ___
    С уважением, команда «Симп Лайт»
    Тел.: 8 (343)*247-21-33
    Email:*simp@simplight.ru
    Последний раз редактировалось Анна_А; 03.09.2024 в 16:47.
  10. #300
    Arrow Обновление SCADA SIMP Light 4 до версии 4.7.9.237 (выпуск 02.09.2024)
    (выпуск 02.09.2024)
    Доработка
    • Редактор каналов. Редактор скриптов. Добавлен инструмент полнотекстового поиска по всем скриптам.
    • Редактор мнемосхем. Поддержка режима полного имени канала (диалоги замены каналов, диалога вставки из галереи, ручного ввода имени канала в инспекторе свойств).
    • Редактор скриптов. Монитор. В скрипты добавлена поддержка класса TIdHeaderList (idHTTP).
    • OPC сервер. Все теги в OPC UA пространстве теперь помечены как SCALAR (атрибут ValueRank).
    • OPC сервер. Сменились алгоритмы, отслеживающие возникновение необработанных исключений в приложении. Если возникает такое исключение, в папке Program Data\SIMPOPC\exceptions формируется текстовый файл с развернутым стеком. Также это должно исключить ложные срабатывания антивирусов.
    • OPC сервер. Исправлена ошибка "Runtime error 216", возникавшая при работе в окружении Wine в последних версиях Astra Linux.
    • OPC сервер. Исправлена ошибка, из-за которой не обновлялись значения в OPC UA при включении настройки тега "Обновлять без изменений".
    • Редактор каналов. Доработка для поддержки OPC UA клиентом типов OPC UA сервера SIMATIC S7-1200 / S7-1500.
    Исправлена ошибка
    ✘ Монитор. Исправлена критическая ошибка, которая в случае повреждения файла рецептов приводила к неработоспособности монитора.
    Версия доступна к установке.
    Актуальный дистрибутив располагается в личном кабинете
    https://lk.simplight.ru/
    ___
    Сколько стоит обновление?
    Все обновления системы SIMP Light доступны для пользователей скада-системы бесплатно навсегда!
    Когда речь заходит о стоимости, стоит отметить, что система SIMP Light отличается выгодной масштабируемостью.
    При переходе на более функциональную версию (например, с Light на Pro или с Pro на Enterprise) пользователь доплачивает только разницу между текущей и желаемой системами.
    Поэтому не стоит долго раздумывать над выбором версии SIMP Light, так как неверный выбор не станет проблемой. Вместо этого, ориентируйтесь на три ключевых вопроса: сколько каналов вам нужно, сколько сетевых рабочих мест требуется и какой способ получения информации вы предпочитаете (ОРС-сервер или/и Modbus-драйвер).
    __
    С Уважением, команда ООО "Симп Лайт"
    Тел.: 8 (343) 247-21-33
    E-mail: simp@simplight.ru
    https://simplight.ru/
  1. СИ8 и SIMP Light SCADA
    от Лео в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 15:34
  2. ТРМ 251 к SIMP Light
    от Андрей Николаевич в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 07:23
  3. Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    от xaccat в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:57
  4. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53
  5. Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:47
