Страница 372 из 496 ПерваяПервая ... 272322362370371372373374382422472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,711 по 3,720 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3711
    09.12.2013
    2,235
    Цитата Сообщение от Eldarbl4 Посмотреть сообщение
    Без нетто и брутто сделал, просто верхний лимит 20т поставил а нижний 0т.
    А брехать они из-за этого теперь не будут?
  2. #3712
    Да нет, все хорошо работает! Минус не показывает!)
  3. #3713
    09.12.2013
    2,235
    Да, понятно, что не показывает. Но, допустим, система у вас в минус на 50 кг ушла. Панелька ноль показывает - все нормально, но когда грузить будете, то из-за этого вы на 50 кг больше загрузите. Если это допустимо, то ладно.
    Теперь по ограничению сверху. Вы ведь и 21 тонну, и 25 тонн можете загрузить (тензодатчик можно перегрузить), но панелька опять же будет показывать 20 тонн
  4. #3714
    Если заказчика устраивает, то пусть так оставляет. Меня бы за такое на металлургическом комбинате в ковше с металлом утопили... Как терминатора.
  5. #3715
    Система в минус не уходит, так как всегда остается от веса тары на датчиках по 200 кг, остальное отправил в тару. Ограничение все равно 18т на beep сигнал панели выходит.
  6. #3716
    Доброго времени суток!
    Собственно искал здесь на форуме ответ на свой вопрос, но тут какая то упоротая система поиска, выдает результат в виде тем, а не сообщений где это упоминается, а перечитывать сотни страниц, времени нет! Может у других норм, но у меня так!
    В общем вопрос! Есть такая штука как "защита проекта ключём", да есть описание как это сделать и я это сделал, но все равно не понимаю как это работает, файл как открывался, так и продолжает открываться, с ключем просто открывается, без ключа, открывается и "краснеет", я не понимаю а в чем прикол? ну я так понимаю, он не должен вообще без ключа открываться или я что то не так понимаю? Как это работает, ни где не описано, я не нашел...
  7. #3717
    10,591
    вкладочку не пробовали поменять прежде чем нажать на кнопку поиск?
  8. #3718
    Я уже все пробовал! И скажу так, что у меня "9-й вагон после восьмого, а не перед десятым", там где поиск организован нормально, проблем не возникает и это почти все форумы, где мне приходилось быть, а у вас это работает как то не так! Это мягко говоря...
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1724655634
    Так вот, на то что обведено, я переключиться не могу, не переключается, если вы её имели ввиду, а по другому я не знаю еще как сделать так что бы высвечивались сообщения, а не темы по 400 страниц...
    Собствено результат поиска:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1724655888
    Последний раз редактировалось Traveller; 26.08.2024 в 10:06.
  9. #3719
    10,591
    Так вот, на то что обведено, я переключиться не могу, не переключается, а по другому я не знаю еще как сделать так что бы высвечивались сообщения, а не темы по 400 страниц...
    не переключается потому что Вы на ней и находитесь, ереключится надо на поиск по одному типуScreenshot 2024-08-26 100345.png
  10. #3720
    09.12.2013
    2,235
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post438687
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
