Страница 371 из 484 ПерваяПервая ... 271321361369370371372373381421471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,701 по 3,710 из 4838
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3701
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите, к какому сетевому регистру привязано состояние дискретных входов у ПР200? В документации не нашёл.
    Прямо в начале таблицы
  2. #3702
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Плохо искал ) Спасибо!
  3. #3703
    Доброго времени суток! Подскажите знающие! К примеру имеются весы, на них есть тара, вывожу на СП300 данные Float со знаком пока тара есть все хорошо, как убираю тару появляется знак минус как от него избавится в ПР200!? Задача стоит, чтобы просто показывало нули без каких либо значений и знаков!
    Последний раз редактировалось Eldarbl4; 05.08.2024 в 15:12.
  4. #3704
    20.11.2011
    2,552
    Поставьте макрос Limit, который будет ограничивать показания весов снизу.
  5. #3705
    Это похоже на махинации. Для правильной работы нужно не обрезать, а кнопку "тарировка" нарисовать с соответствующей командой обнуления показаний.
  6. #3706
    Для этого есть вес Нетто и Брутто, Нетто это чистый вес без тары, Брутто -вес с тарой.
    Сначала взвешиваете тару, потом измеряете вес Брутто, а чистый вес Нетто, вычисляете Брутто - Тара = Нетто
    И кнопку - обнуление Тары.
    И не будет никаких минусов у вас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2024 в 15:53.
  7. #3707
    9,784
    Не до конца понял, Вы предлагаете ещё две кнопки добавить, в смысле, нетто и брутто?
  8. #3708
    Нетто и Брутто это дисплеи веса, есть ещё вес тары, с записью, а кнопка только одна - обнуление.
    Это просто описание процесса, как будет делать ТС, не знаю.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2024 в 21:49.
  9. #3709
    Благодарю! Макрос limit помог! Переделал его под float все поехало! Махинаций никаких нет! Весы к примеру привел, стоят 200кН s- образные датчики и к ним мощные троса, раздражали заказчика обратные значения введенные погрешностью датчиков плюс тары которая то так ляжет то сяк, и от температуры разной возникали погрешности!)
    Последний раз редактировалось Eldarbl4; 06.08.2024 в 04:45.
  10. #3710
    Без нетто и брутто сделал, просто верхний лимит 20т поставил а нижний 0т.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
