Страница 49 из 52 ПерваяПервая ... 394748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 512
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #481
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    только вы похоже подключили не правильно.
    Не то ,что похоже,а так оно и есть...Если посмотреть на показания аналогового ввода-то 2.3 Е-02 это 2.3 Х 10 в минус второй степени или
    0.023 Опять же и то есть 23 мА А это уже "за пределами измерений". Может я и не прав ,но
    2.3 Х 0.01 это и есть 0.023
    А давайте, что бы проще было, вместо макроса SCALE использовать этот макрос
    Уважаемые коллеги этот макрос как нельзя лучше демонстрирует то ,как решаются школьные задачки "на пропорциональность".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 04.08.2024 в 10:00.
  2. #482
    9,729
    Я здесь не могу согласиться, так как это бы противоречило здравому смыслу, в смысле, макрос SCALE один из самых лаконичных в галактике:
    Юрий Ревака конечно его сильно подпортил(не знаю зачем), я так считаю, вот мой изначальный вариант в проекте:
    Микроклимат_3.owle
    Там по сути три макроса в одном флаконе, в смысле, сам макрос(SCALE_L) с ограничением входного диапазона и его составляющие: макрос двустороннего ограничения(LIMIT) и макрос SCALE без ограничения входного диапазона, можно применять, когда не нужно ограничение, как в нашем случае!
  3. #483
    всем добрый день. кто-то пробовал работать с ПР100 от =12В? работает также как и от =24В?
  4. #484
    Заявлено, Диапазон постоянного напряжения питания 9...30 В (номинальное 24 В).
    Так что должно работать.
    https://owen.ru/product/pr100/specifications
  5. #485
    Всем доброго времени суток!
    В общем есть один небольшой проектик, и там как раз использую ПР100 в виду его незначительной величины, но вот ведь не задача, по пожеланию трудящихся, пришлось с нее на СМИ-2М вывести часики, так вот проблема не в том что часики вывести, это я уже сделал, меня интересует другое, как можно иногда эти часики корректировать не прибегая к подключению ноута с OwenLogic, т.е. вопрос состоит в том как менять значения сервисных переменных таких как "Часы" и "Минуты"? Чет ни как не могу понять, как это сделать из рабочей программы.
    Есть какой нить готовый прием? За ранее благодарен за подсказку
  6. #486
    09.12.2013
    2,120
    У ПР100 нет экрана, поэтому время можно изменить либо по сети (не проверял), либо через Лоджик. В любом случае - вне программы.
  7. #487
    Очень жаль! учитывая точность хода часов на ПР-ках, придется их каждый раз подключать к компу, что бы подвести, а тащить туда только ради этого RS485, дануегона...!
  8. #488
    Если рядом с ПР есть какое то устройство с часами и Модбас, например Панель СП3хх, можно взять с неё время и работать по нему.
  9. #489
    Нет и не планируется, это простые как оцинкованное ведро мешалки, там все эти современные технологии с панелями ни кому не нужны, я даже не представляю, что туда можно запихать что бы это было финансово оправданно, просто аппаратчики которые там работают, попросили часики на индикатор, фигня вопрос, но вот как их подводить без кнопок и дисплея, вопрос остается открытым, теперь понимаю что ни как...
    Ладно, все равно большое спасибо, что дали ответ...
  10. #490
    13,383
    Traveller если это ведро с болтами, то зачем там вообще часы? Время работы и все.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
