Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68
Тема: MasterSCADA4D + Ethernet + произвольный 16-тиричный код (HEX)
  1. #21
    13,530
    E5 это подтверждающий ответ прибора, что он принял команду. Вы по адресу посылаете команду. Если FD кажется это широковещательная.
    Да, если подавать команды запросов можно и не посылать, у меня тоже счетчик отвечает без инициализации если по адресу запрашивать.
    M-Bus приборы должны работать как по Адресу (однобайтовый) так и по ID, что обычно серийный номер.
    Ну с MasterScada не подскажу, не пользуюсь. Должны же у них примеры быть, если вы делаете на ST, то посмотрите примеры для 3-й версии, не думаю, что там что-то поменялось, ST он вроде и в Африке такой
  2. #22
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Ну причём тут ST ?
    В СКАДУ что писать ?
  3. #23
    13,530
    Vetal10 я боюсь вам придется работать через скрипты, а не через окошки.
    Можете скинуть лог Пульсаровской программы на ваш счетчик?
    вместо string там можно выбрать массив байт? потому что я не представляю как буквами ввести DLE, SYN и другие спецсимволы ASCii
    Последний раз редактировалось melky; 31.07.2024 в 15:47.
  4. #24
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Не знаю что такое лог Пульсаровской программы.
    Нет никаких DLE, SYN и другие спецсимволы ASCii.
    Запросил только один параметр (остальные галочки снял)
    Программа выдала запрос - ответ разным цветом.
    Всё просто.
    Мне надо просто в СКАДА написать эти цифры и кинуть в порт.
    Через терминал COM порта посылаю эти же цифры и получаю тот же ответ. Надо чтоб это сделала СКАДА.
    Последний раз редактировалось Vetal10; 31.07.2024 в 17:21.
  5. #25
    10,591
    Нет никаких DLE, SYN и другие спецсимволы ASCii..
    Ну как же, справа после посылок байт, стоят строки, где точки это не читаемые символы, можете проверить и символы и hex коды https://www.industrialnets.ru/files/misc/ascii.pdf
  6. #26
    13,530
    Vetal10 я вас поздравляю, у вас счетчик с протоколом Пульсар скорее всего, о каком MBus речь то была?. Можете его идентификатор точный прислать?
    Голову тут морочите блин. Держите... Если прям надо описание протокола, тоже найду. А то версионность там у них отличается по докам...
    Последний раз редактировалось melky; 31.07.2024 в 17:58.
  7. #27
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Ну я же точки в СКАДА не напишу. А цифры HEX могу. Меня интересует какой префикс цифрам написать, чтоб СКАДА поняла что это HEX и отправила этот HEX в порт.
  8. #28
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Я купил счётчик у Пульсар. Всё что есть на сайте у них я перелопатил. Все протоколы видел. Не нужны они мне.
    А разве M-BAS ы бывают разные? Мне не нужен M-BAS. Я хочу спросить у знающих людей, как мне в СКАДА написать чтоб счётчик распознал команду 10 40 01 41 16
    И всё!
    Посылая эту команду через терминал - получаю ответ. Надо чтоб это сделала СКАДА.
    10 40 01 41 16
    0x10 0x40 0x01 0x41 0x16
    16#1016#4016#0116#4116#16
    16#10 16#40 16#01 16#41 16#16
    $10 $40 $01 $41 $16
    $10$40$01$41$16
    #10#40#01#41#16
    Ни одну из этих он не воспринимает. Строка STRING
    Последний раз редактировалось Vetal10; 31.07.2024 в 18:58.
  9. #29
    13,530
    Если стринг, то скорее всего вы посылаете или ОНО посылает ascii коды введенных вами символом в данном поле. Если есть логи в мс4д или если стать на линию, вы увидите что-то типа 30 31 31 36 на отправку ваших 01 16 в байтах хекс скорее всего.
    На последнем вашем скрине из TestAll их чистый протоко Пульсар. Ни о каком MBus там речи и нет, и документашка это подтверждает.
    Что документация (справка) мс4д говорит по вашему вопросу как отсылать?
  10. #30
    13,530
    Если возможна отправка только строкой, то надо посмотреть как экранируются символы меньше какого-то, тут точно не подскажу.
    А другие делаете так, вам нужен байт 35 hex, смотрите по таблице что там за буква, вот W вроде и ее вместо hex 35 втыкаете в свою строку.
    В общем привет геморрой
    Ой, соврал, 35 это 5 , W на байт раньше
    COMPortByte у вас такая штука должна быть
    Последний раз редактировалось melky; 31.07.2024 в 20:07.
  1. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  2. Произвольный прибор по modbus
    от Pohilkin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 18:56
  3. Опросить произвольный регистр по RS-485
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 18:53
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 09:08
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
