Страница 48 из 52 ПерваяПервая ... 384647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 512
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #471
  2. #472
    09.12.2013
    2,197
    Цитата Сообщение от Бакдаулет Посмотреть сообщение
    А давайте, что бы проще было, вместо макроса SCALE использовать этот макрос
    И еще, было бы интересно увидеть как вы подключили преобразователь к входу ПРки
  3. #473
    10,591
    если Вы оставили настройки входа как здесь то ни какой макрос или другие преобразования не нужны, можете измерить ток между НПТ и ПР, у Вас будет в районе 12мА
    Последний раз редактировалось capzap; 31.07.2024 в 13:30.
  4. #474
  5. #475
    09.12.2013
    2,197
    У вас на входе ноль. Как вы подключили физически НТП к входу ПРки?
  6. #476
    физически я подключил провод нпт(6) к AI1(I6)
  7. #477
    09.12.2013
    2,197
    Подключить вы должны как то так
  8. #478
    Спасибо я попробую так подключить
  9. #479
    Вообще то вам уже 2 дня назад написал, выложите свою схему подключения и скрины настроек. Схемы все есть на сайте и в руководстве, только вы похоже подключили не правильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2024 в 14:59.
  10. #480
    у вас выход ни куда не подключен
    замените хотя бы на сетевую переменную
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
