Страница 93 из 120 ПерваяПервая ... 43839192939495103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1197
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #921
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    В данный момент такой возможности нет, но планируем добавить ее в этом году (ориентировочно - в начале осени).
    Спасибо, хорошие новости!
  2. #922
    Прошу сориентируйте. Влияют ли как-то внутренние часы ПР103 на работу с OwenCloud? То есть, если часы на ПР сбились, то как это повлияет на связь с облаком?
    Спасибо!
  3. #923
    Связь с облаком по Ethernet
  4. #924
    Цитата Сообщение от funkoholic Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Часы ПР не влияют на связь с облаком, никак.
  5. #925
    Совсем не факт
  6. #926
    Очень интересно. Ничего не понятно) Модерирует эту ветку кто-нибудь? Производитель что считает по этому поводу?
  7. #927
    Встроенные часы не влияют на связь с облаком. Подобные вопросы можете направлять на support@owen.ru.
    email: k.korolev@owen.ru
  8. #928
    9,511
    Насколько знаю на часы(ход времени) влияет гравитация(сила тяжести) и скорость, на первый взгляд это кажется абсурдным, но кажется это уже доказали, в смысле, с этим лучше не спорить!
  9. #929
    08.06.2021
    СПб
    61
    Поделитесь примером реализации интеграции ПР103 в SCADA
    За ранее спасибо!
  10. #930
    Небольшая котельная чисто на ГВС.
    Котлы работают по очереди (без каскада) и управляются ПР200.
    ИПП120 и СМИ2 на ввод и вывод уставок и управления с котельной.
    ПР103 управляет насосами котлового контура и ГВС и является мастером для остальных ПР и собирает переменные в СКАДА.
    Citect SCADA - только для наблюдения для диспетчера.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
