Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Нужен контроллер или модуль для обработки 4х энкодеров с ПЧ
    Давайте разберемся? Что-то я затупил.
    На 1-й картинке к модулю A01 подключены энкодеры с концевиками.
    На 2-й картинке к модулю A02 подключен сервоконтроллер (обозвать его ПЧ язык не повернулся).
    Можно конкретнее как-то идентифицировать A01 и A02?
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А описание на сайте вас не устраивает?
    Ну давайте почитаем описание : вот что выкачал по модулям ввода с сайта:
    Больше ничего нет, поправьте если есть ещё что-то..
    В таблице 6.5 стр26 написаны режимы работы портов - о чудо!! на входа 1 и 2 тоже оказывается есть режим энкодера!!! но в конфигураторе его нет, только 3_й вход как в общем описании.. ну ладно, тут можно разобраться, но опять же в конфигураторе:
    эти все настройки работают когда работает функция энкодера?? - в документации:
    6.6.4 Режим обработки сигналов с энкодера
    К модулю возможно подключение до трех двухканальных энкодеров (без Z канала). Номера входов для
    подключения: 3-4, 5-6, 7-8.
    Максимальная частота сигналов с энкодера – 100 кГц.
    Для каждого входа задействован 32–разрядный счетчик, в котором находится накопленное количество
    импульсов с учетом направления вращения после обнуления, зафиксированное энкодером. Если
    после обнуления направление вращения меняется, то счет начинается с максимального и
    уменьшается на количество накопленных импульсов.
    Значения счетчика входа считываются из регистра, соответствующего данному входу.
    В случае переполнения счетчика значение обнуляется. Для принудительного обнуления счетчика
    следует записать значение 0 в регистр сброса значения счетчика. Обнуление счетчика будет
    произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
    И очень интересное - " в течение 10 мс после записи значения 0" - это как??? тоесть 10мс времени я потеряю?? Допустим при частоте 99кГц (период 1.01е-5) и за 10мс(0.01 сек) я потеряю 990 импульсов, при шаге винта 5мм, и энкодере 1024имп наоборот я потряю почти 4.5мм расстояния!!! хорошее допущение!!!
    Нет такого понятия как "число импульсов с момента последнего чтения", нет такого понятия "сколько импульсов до сброса "... ну много всего чего может привести к потере данных выхватываемых в потоке обмена....
    Потому и спрашиваю КАК решается и кто как решал вопросы позиционирования.. поскольку производитель не дал ни примеров ни блоков готовых позволяющих управлять частотниками по аналоговому каналу и получать позиционирование в обратной связи от энкодера..
    Можно конечно перейти на цифровой привод где по CAN/Eth/485 сразу кидаеш расстояние и он едет, но это как всегда "дорого" и надо с "минимальными затратами".
    Я конечно утрирую по поводу частоты опроса модуля и скорости ШВП, но удивляет почему производитель совсем мало уделил этому внимание. Сделали бы пример со станочным маховичком и хотябы шаговым двигателем с энкодером чтобы ось ехала от маховичка...
    Далее - фильтрация входа - она в этом режиме работает?? если да то как?, период измерения частоты тоже работает? как влияет на работу энкодера? Ну и много других вопросов просто не рассмотренных которые явно вылезут..
    ПЛК210-0Х - да, смотрел но частота всего 45кГц - только-только хватает, но как говорится на пределе работать нельзя. да и число каналов в документации не указано. Короче говоря много неточностей, так и замучаеш поддержку и форум.
    Понятно что от контроллерного счёта многого нельзя ожидать но просто документацию надо ... наполнять...
    А взять контроллер и модули к нему ради "попробывать" и опа - не получилось.. совсем не хорошо.
    И опять - же - потому я здесь !
  3. #13
    Вы правы, вот ответ:
    контроллер не очень подходит для этих целей потому и спрашиваю какова его реальная способность и может надо искать именно "контроллер движения", а всё что тут есть НЕ подходит.. хотя скорости конечно можно подрезать...
    Извините, PDF положить не могу, там пропечатано предприятие и вырезать не могу..
    ПЧ - ECO-D04, информация выкачивается и доступна. не в нём дело, с ним всё понятно...
    Последний раз редактировалось PupaJr; 12.07.2024 в 11:24.
  4. #14
    А вы говорили о позиционировании? С аналоговым заданием скорости?
    ОВЕН не для задач позиционирования.
    Найдете контроллер для задачи позиционирования с аналоговым заданием скорости сообщите. Мне тоже был нужен для замены QEM у которого прозевали замену батарейки.
    Это не ответ.
    Последний раз редактировалось AlexandrGr; 12.07.2024 в 11:39.
  5. #15
    Недавно на выставке видел Optimus drive mx300, интересная железяка.
  6. #16
    Я видел у одного предпринимателя (изготовление пластиковых окон) станок с несколькими оптическими линейками + модуль M-7084 + ПР102 + СП307 + ПЧ. Подключение осей через электромуфты. Разгон, ход, и торможение до 10 сек. с позиционированием. Двигатель асинхронный с редуктором.
    Конечно, если точность не важна можно сделать и быстрее.
  7. #17
    Это не ответ.
    Вы пробывали восстановить через программу с ноута подключившись по RS232 сделать RESTORE ? - нам пару раз помогало но вот пришёл час и не помогло..
ID:	77332 вот софтинка - даёт описание контроллера, но это всё что есть. QEM motion controller 1465D/
    Ну я так полагаю ОВЕНом не решить...
  8. #18
    Цитата Сообщение от PupaJr Посмотреть сообщение
    Вы пробовали восстановить через программу с ноута подключившись по RS232 сделать RESTORE ?
    Нам не удалось подключиться. Было это год назад. Что там сейчас не знаю.
  1. Подключение энкодеров
    от luckyrin в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 13:09
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 09:51
  3. Нужен контроллер с защитой от скачивания проекта из него
    от Иван Степанов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 22:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 11:27
  5. Передача данных для обработки
    от Михаил Геннадьевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 15:26
