Страница 160 из 169 ПерваяПервая ... 60110150158159160161162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1685
  1. #1591
    Доброго времени суток, коллеги! Есть проект на плк210-02 и панель weintek. Связь между ними настроена с помощью opc ua. Заказчик узнав, что используется оборудование Овен попросил сделать owen cloud. Но возникла проблема с тем, что в символьной конфигурации около 4 тысяч переменных, а в облако можно передавать не более тысячи. Простыми способами решить эту проблему получится?
    Я вижу два решения - 1) Отказаться от овен клауд. 2) Переделать связь между плк и панелью на библиотеку OCL.
    Но первое не устраивает заказчика, а второе - нас.
    Есть ли возможности обойти это ограничение или сделать передачу в облако иначе?
  2. #1592
    А можно просто поинтересоваться, что вы автоматизировали? Какой объект? 4 тыс. переменных для одного ПЛК210 это сильно
  3. #1593
    Если бы Вы знали какие объекты у нас бывают, то не удивлялись бы 4 тысячам. Выжимаем все соки из ПЛК210. Так уж повелось.
    Вот пример одного из среднестатистических проектов.
    Последний раз редактировалось Андрей Чернов; 06.06.2024 в 14:59.
  4. #1594
    Мощно конечно) А что это за объекты в основном поделитесь?
  5. #1595
    Подготовка питьевой воды для городов и деревень. Иногда очистка ливневых стоков.
  6. #1596
    По поводу Вашего вопроса про OwenCloud.
    Через символьную конфигурацию точно вы 4000 тегов не сможете передать.
    Если свободен 1 порт RS485, то можно попробовать докупить шлюз типа ПМ210 или ПЕ210 и опрашивать ПЛК через него, предварительно настроив ПЛК как Modbus RTU Slave через ту же библиотеку OwenCommunication. В Облаке, когда вы создаете прибор, можно в него добавить максимум 1000 параметров. Можно опрашивать только самые необходимые теги из ПЛК.
    Если нужно больше 1000 тегов, то можно попробовать через ту же OwenCommunication сделать так, чтобы ПЛК отвечал на запросы по разным адресам (SlaveID), к примеру 1, 2 и 3. В облаке соответственно добавить несколько приборов с разными адресами. Получается, что сервер облака будет опрашивать несколько приборов, но по факту это все будет 1 ПЛК.
    Но я вижу сразу некоторые неудобства, с которыми придется столкнуться:
    1. Замучаетесь добавлять эти параметры в Облаке. Даже если вы будете создавать json файл, а потом импортировать его в сервис - это будет долго.
    2. При таком количестве параметров будет все подлагивать постоянно, это неприятно
    3. Вам 100% необходимо делать групповой опрос параметров, значит они должны лежать вместе по регистрам. НО насколько я помню у Облака нет валидации на количество параметров в запросе. Т.е. если будут регистры с 0 по 999, то облако одним запросом сразу спросит с ПЛК все 1000 регистров. ПЛК на такое не ответит. Вроде максимально 125 регистров можно передать за 1 запрос. И соответственно в карте регистров ПЛК нужно будет делать пробелы через каждый 125 регистров, чтобы облако по этим пробелам делило свои запросы.
    В общем тяжеловато это все и возможно только если есть свободный порт RS, чего, вероятно, у Вас нет при таком количестве параметров
    Последний раз редактировалось Pavel5698; 07.06.2024 в 18:21.
  7. #1597
    Интересный вопрос появился... А в ветке модбас ТСР мастер модули последовательно опрашиваются? А если добавить вторую такую и перенести туда часть модулей...
    Кто нибудь в курсе? Повлияет это на скорость обмена с модулями?
  8. #1598
    Мне кажется ничего не изменится. Вероятно сначала также последовательно опросит приборы в одном компоненте Modbus TCP Master потом в другом и по новой.
  9. #1599
    Можно попросить подсказки?
    Я работаю с ПР200, и мне не хватит Slave-регистров, как и всем остальным.
    1. Я знаю, что OwenCloud может разбирать регистр по битам.
    У меня будет передача всяких статусов, битовых, типа "Протечка воды", "Свет включен", "Питание подано" и так далее.
    Как правильно делать, чтобы выгрузить проект из ПРки в OwenCloud с такой битовой маской?
    Надо будет добавить в OwenCloud такой регистр несколько раз, указав разные биты?
    У нас есть функция дублирования регистра (если нет - я могу руками всё сделать)?
    2. Можно ли по аналогии сделать запись битовых команд в ПРку через один регистр?
    Идея точно такая же, как и на чтение: один бит - выключить питание, другой - погасить свет, третий - сбросить аварию протечек.
    Можно ли в OwenCloud добавить на запись такие биты из одно регистра?
    Как это сделать?
    3. Нормальной ли практикой будет, если я вместо FLOAT32 буду передавать параметры в SIGNED INT16 и делить их на 100, например?
    Мне надо передавать температуры (улица) от ну пусть -40 до +60 градусов. Хватит тут одного регистра WORD?
    Как правильно такое описать в OwenCloud и OwenLogic?
    Спасибо, если кто подскажет.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 09.07.2024 в 22:29.
  10. #1600
    9,503
    Так вроде и так это можно, в смысле, обращаться к отдельным битам цельночисленного регистра в ПР200(слейве).
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
