Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Сохранить значение выходной переменной
    09.12.2013
    2,135
    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    Вложение 76747
    Внутрянка fsave
    найдите отличие
    9,767
    Вложение 76744
    Нужно сохранить значение PERIOD 2 (справа внизу рисунка)
    У меня есть таймер энергонезависимый с паузой(пост170): https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33720&page=17
    Имеется прямой и обратный отсчёт времени!
    Может вам подойдёт, короче, удивили со своим флоатом, в смысле, где Вы такое видели или как додумались до такого?
  3. #13
    09.12.2013
    2,135
    Ну, сейчас проще такой таймер на ST написать
  4. #14
    Подскажите, пожалуйста назначение входов и выходов. Обратный отсчет не нужен.
  5. #15
    Поэкспериментируйте с этой схемой:
  6. #16
    9,767
    Макрос можно открыть для редактирования, в смысле, там имеются подсказки и они всплывают при наведении курсора на вход или выход.
    Если сейчас не нужен, может понадобится в будущем, не вижу проблемы, в смысле, можно не пользоваться тем, что не нужно в данном конкретном случае!
  7. #17
    Стесняюсь спросить, feeprom-это что?
  8. #18
    Это энергонезависимая переменная (тип "плавающая точка").
  9. #19
    9,767
    Зачем тогда для энергонезависимой переменной задержка на цикл программы, в смысле, она нужна только для не энергонезависимой переменной, чтобы не "желтело".
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. Преобразование выходной энергонезависимой переменной во входную
    от Mr. King в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.08.2018, 11:30
  3. Сохранить значение в переменную.
    от xDass в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 13:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:00
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 15:04
