Страница 52 из 76 ПерваяПервая ... 242505152535462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #511
    Добавь rs триггеры
  2. #512
    Добрый день! Плдскажите пожалуста: вот написан ФБ на ST, перенес его на холст и подключил переменные. Решил его отредактировать - отредактировал но изминения не появляются в ФБ размещённом на холсте. Приходиться его удалять и вновь перетаскивать на холст и по новой подключать переменные. Есть ли вариант чтобы изминения появлялись уже в блоке размещённом на холсте без предварительного удаления первой версии?
  3. #513
    09.12.2013
    2,135
    Значит подключенные переменные никуда не ведут
  4. #514
    Если подключена на выход, хотя бы одна энергонезависимая переменная (или выход ПР), при изменении ФБ он становится красным с ошибкой, 1 Ошибка и исправление.jpg
    что блок модифицирован, ПКМ мыши обновляете ФБ и ошибка пропадает, ничего по новой не подключая.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2024 в 11:58.
  5. #515
    Вот смотрите реальный пример.Выход ФБ должен быть типа BOOL но по невнимательности сделал ег целочисленым. Перетаскиваю,,хромой,, ФБ на холст и пытаюсь соединить выход ФБ с логичиским ИЛИ. Естествено ЛОДЖИК говорит что это сделать не возможно без преобразования. Я начинаю редактировать,,хромой ,,ФБ, исправля. его выход на BOOL. Возврощаюсь на холст но в там изминения не произошли, выход остался целочисленным. Я его сношу и вставляю по новому , тогда все в порядке, но приходиться по новому его комутировать на холсте. Вот так
  6. #516
    Вот А у меня такого пункта нет ОБНОВИТТЬ, только Редактировать_Удалить_Копировать_Вставить_Свойства . Лоджик скачал час назад с офиц сайта, может обновить сам лоджик?
  7. #517
    В данном случае вы ещё не подключили все выходы, удалить и по новой поставить будет быстрее. Кроме того вы сами сделали ошибку и наказаны за это)))
  8. #518
    Обновите, только от имени установщика. Если ставил Админ, то и обновлять надо от Админа.
  9. #519
    Все спасибо добрый человек за подсказку, внес изминения в ФБ и все произошло как Вы сказали, только почемуто этот механизм не работал ранее что и подвигло меня за эти посты
  10. #520
    15.08.2019
    Уфа
    26
    Коллеги, здравствуйте!
    Примите ещё пожелание к редактору ST:
    Хотелось бы видеть подсветку всех обращений к переменной или функциональному блоку при её выделении в тексте программы (аналогично функции "Перейти к месту использования", только сразу в тексте программы).
    Например, как это выглядит в Codesys:
    в строке 2 выделен вызов ФБ tofBeepOFF и в 6-й строке подсвечено обращение к выходу этого ФБ
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
