Страница 351 из 489 ПерваяПервая ... 251301341349350351352353361401451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,510 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3501
    нет, без привязки к номеру насоса. только блокировка одновременного запуска.
    Появилось условие запуска сразу двух насосов. Сначала запустился один с наименьшей наработкой, через время Т - второй.
    на картинке упрощенная программа
  2. #3502
    Цитата Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
    Подскажите, в чем может быть ошибка в программе макроса?
    переменные P1_start и P2_Start должны запускать c интервалом в 5 сек (задается отдельно), но фактически они запускаются только в разные циклы.
    Если исходить из этого, первого Вашего вопроса, то можно так
  3. #3503
    да, но у Вас очередность запуска фиксированная - 1, потом 2. У меня насосы запускаются по наработки и их может быть больше 2
  4. #3504
    Тогда где счетчики моточасов?
  5. #3505
    Полный макрос в картинку не влезет. Сделал упрощенную программу для разбора моей проблемы
  6. #3506
    Ну так Вас и просили изложить все условия, Вы задали вопрос, выложили схему, оказалось вопрос несколько иной, и схема "упрощенная".
    Из нее виден только один сигнал пуск, флага приоритета ( или номера разрешенного к пуску) насоса нет. Как и
    На форуме очень много тем и обсуждений по ротации насосов, поищите. Наверняка найдете нужное решение.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 13.03.2024 в 17:42.
  7. #3507
    забудьте про ротацию. Конкретно тот пример - почему игнорируется блокировка?
    Последний раз редактировалось p-nik; 13.03.2024 в 17:48.
  8. #3508
    Так Вы выложите эту часть в виде отдельного проекта, или макроса. Или кто то должен вручную рисовать, чтоб проверить?
  9. #3509
    У меня насосы запускаются по наработке
    А если насос ставится новый вместо сгоревшего. Что делаете с наработкой?
  10. #3510
    https://disk.yandex.ru/d/wMALoZHdprK2EA
    OWEN Logic v2.6.345.0
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
