Показано с 21 по 30 из 30
Тема: подключение ИПП120
  1. #21
    13,614
    Вот про то и речь, 5150 здесь не подойдет на стороне ИПП120, если есть желание объединить их. Тут нужен арбитр, смотреть серию 6-ть у Мокса для данного щита, но эксперимент может и не удастся, надо тестировать. Но у вас там этих ИПП120 не 2-3 штуки.
    Еще такой вопрос, а какие у вас в щитах вентиляции контроллеры ? они способны выполнять групповые запросы? или там то же аналогичное поделие в виде ПР200?
    как обычно, желание впихнуть невпихуемое
  2. #22
    NPort.png С двумя портами
  3. #23
    13,614
    Ну количество портов Ethernet тут фиолетово и скорее всего они предназначены для других целей, чтобы уйти от необходимости ставить коммутатор. Каскад мокс с байпасированием Ethernet порта...
    Проблема в другом - одновременный запрос от двух щитов вентиляции, каждого к своей ИПП120 приведет к хаосу. 5000 серия не умеет разделять запросы и выставлять их в очередь, это умеет делать только 6000 серия, но есть большое НО - при запросах от одного источника или на один источник, а у вас запросы от разных источников да еще к разным ИПП и скорее всего фокус не прокатит... и даже доп возможности 6000 серии моксы вам скорее всего никак не помогут...
    Чтобы объединить ИПП120 тут нужен шлюз совершенно другого рода, который сможет сам опрашивать 485 линию, а отдавать по TCP по разным адресам для каждого из щитов...
    а бл.... у вас еще к тому же надо передавать на ИПП120 от щитов вентиляции, чтобы они показывали инфу, а не просто с них чего-то там считывать...
    ИПП120 уже существуют или это проектное решение? - замените на большую панель с Ethernet, делите экран для разных источников, делайте ее мастером для всех щитов.
    То, что вы нарисовали без компьютера просто на моксах не реализовать. Или моху для каждой ИПП закладывайте или на каждые 2 ИПП если моха 2-х портовая по RS
    Последний раз редактировалось melky; 15.11.2023 в 17:41.
  4. #24
    Спасибо. Наверное все же придется разделить RS.
  5. #25
    09.12.2013
    2,236
    9 штук ИПП120 - это примерно 86 тыс рублей. Думаю за эту сумму можно найти 15 дюймовую панельку. Или ИППшки разнесены в пространстве?
  6. #26
    Да это СП315-Р... Хотя нет, 120000, ну 2 шт СП310...
  7. #27
    09.12.2013
    2,236
    Да ну, блин, у Овен на панельки какая-то дикая цена
  8. #28
    13,614
    https://jethome.ru/d1p/ плюс Модуль автоуправления и драйвер Modbus Slave для RapidScada (судя по сайту ценник 19,2 т.р. если не договоритесь на меньшую цену...) и разнести эти ИПП120 в виртуальном пространстве на одной линии RS
    итого в 30-ть с копейками выйдет. этот ПК на DIN рейку заменит как раз ту Moxa, которая в щите с ИПП120 стоит...
    а вместо ИПП120 поставить сенсорную панель с защитным стеклом и наличием драйверов сенсора под Linux (ARM) вообще ценник за шкаф уменьшится в разы
    з.ы. давно не настраивал Modbus Slave, там были сложности, но можно предварительно попробовать на любом ПК бесплатно...
    при чем шкафы вентиляции останутся мастерами, типа как и задумывалось.
    Последний раз редактировалось Тимур Назарбоев; 16.11.2023 в 09:22.
  9. #29
    Для вывода на ИПП120 все же принято решение разделить по RS-485 и использовать https://moxa.ru/shop/com_v_ethernet/...nport-5630-16/.
  10. #30
    13,614
    Это называется когда деньги девать некуда. а 2-х портовый на DIN рейку не лучше ли использовать несколько? Это вариант больше для установки в телекоммуникационные шкафы вы выбрали.
  1. ИПП120 Master
    от batur в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 10:49
  2. ПЛК110[М02] + ИПП120
    от raven34716 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 09:32
  3. ИПП120+ТРМ138В
    от Давид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 20:40
  4. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
