Показано с 1 по 10 из 30
Тема: подключение ИПП120
    По умолчанию подключение ИПП120
    Возможно ли подключить и запрограммировать ИПП120 соглано схемы?
    4,223
    Нужно в Мохе соединить по парно TxD- и RxD- ; TxD+ и RxD+
    13,554
    Порты Ethernet 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45)  - как бы ваша указанная Moxa не соответствует тому, что вы отобразили...
    Все ИПП120 должны быть на разных адресах, чего-то иного и критичного в вашей схеме нет. Зачем столько ИПП120? это же только программируемый экран по сути, ни выходов, ни входов, ничерта. И порт RS485 насколько понимаю у них единственный.
    13,554
    Зачем в Moxa соединять попарно Rx, Tx ? насколько понимаю, в режиме 485-го интерфейса она скорее всего использует только два пина, вторая пара для режима работы по RS422...
    4,223
    Интерфейс RS-422 обеспечивает дифференциальную однонаправленную передачу данных - одна пара на запись, вторая на чтение, по этому для подключения к RS485 нужно сигналы попарно объединять
    13,554
    petera я это понимаю, но разве в Moxa не достаточно просто указать интерфейс? просто давно их в руках не держал. Например на моем преобразователе другой фирмочки два пина используется при работе по RS485, а при работе по RS422 добавляются еще 2, но указывая что я использую RS485 не требуется физического соединения. У Moxa надо физически соединять?
    Тут больше вопрос нафига на моксе кучка бесполезных экранчиков ?
    Последний раз редактировалось melky; 15.11.2023 в 15:01.
    Да действительно ИПП120 в данной схеме нужен для удаленного контроля работы систем вентиляции.
    13,554
    NOwl_13 вместо ИПП120 должно быть что-то другое, чтобы подключалось к удаленному шкафу вентиляции и выступило слейвом для удаленной Scada...
    а так, чертовщина у вас какая-то бесполезная
    А чем как не панелью, если нужен только контроль параметров?
  1. ИПП120 Master
    от batur в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 10:49
  2. ПЛК110[М02] + ИПП120
    от raven34716 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 09:32
  3. ИПП120+ТРМ138В
    от Давид в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 20:40
  4. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
