Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 143
Тема: Панель индикации для ПР200
  1. #81
    13,378
    0011 - горят 3 светодиода
    0100 - горят 4 светодиода
    0110 - горят 6
    и так далее...
    какие нах разложения секунды на биты?????? вот этого в коде я с самого начала не понимаю.... на 5-й секунде что должно гореть?, а на 20-й секунде что должно гореть ?
  2. #82
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Не надо вилять. Ответь на мои конкретные вопросы. Ты заявил про какой-то параллельный вывод. Где он у тебя ?
    Не разочаровывайте меня:
    OutK1:=Sek.0; // разложить секунды
    OutK2:=Sek.1; // по битам
    OutK3:=Sek.2; // и отправить
    OutK4:=Sek.3; // в порт вывода
    Видно мне показалось, что я разговариваю с грамотным человеком.
    Изучите архитектуру работы ПЛК и ПР.
  3. #83
    0110 - горят 6
    и так далее...
    Он для теста это сделал, что вы придираетесь. Как ему проверить оперативно, только привязав к секундам
  4. #84
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    0000 - ни один светодиод не горит
    1111 - все светодиоды горят, все 16
    Остальные согласно двоичному коду, вроде всё и так понятно
    Вы не знаете что такое микросхема КР1533ИД3. При комбинации 0000 горит светодиод 1, при комбинации 1111 горит светодиод 16.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.11.2023 в 14:52.
  5. #85
    01.11.2022
    524
    Они стараются мне помочь!
    Это всем идёт на пользу!
  6. #86
    01.11.2022
    524
    Забавная таблица.
    Найдёте сами там четыре лишних нуля?
    Пять нулей!
    Можете обратиться к залу за советом.
    Эта ошибка гуляет по миру десяток лет.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 14.11.2023 в 14:00.
  7. #87
    Юноша, я вижу ответа по существу заданного вопроса у тебя нет. Но это твои проблемы.
  8. #88
    А что это принципиально меняет? Ну не всё плашка горит, а один светодиод в зависимости от уровня двоичного сигнала на входе. Это то тут при чем. Ему для своих целей этого хватает, он спрашивал что за фантомы и как от них избавиться в пр'ке. Это его техническое решение, нравится оно нам всём или нет, вопрос был про другое, а всё в сра..ч переросло.
  9. #89
    Забавная таблица.
    Пять нулей!
    Словоблудием не надо заниматься.
  10. #90
    01.11.2022
    524
    Ну это уже наглость.
    По их информации последовательность следующая:
    1. Читаются входы в регистр(ы)
    2. Выполняется программа пользователя.
    3. Выполняются служебные программы
    - последовательный обмен
    - вывод на индикацию
    - клавиатура
    - ещё чё нибудь
    4. Записываются результаты в порты.
    Это примерно 1 мс и есть.
    Никак в процессе пользовательской программы не могут данные побитно писаться в порт.
    Будьте внимательнее.
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. пр200 + панель сп307
    от morsik-atm@yandex.ru в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 09:28
  3. панель СП270 ПР200 и МВА8
    от niklud19511 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 16:05
  4. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  5. ПР200 + HMI панель Omron NS12
    от mektos27 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 09:12
