Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Странная работа скрипта
  1. #21
    13,031
    И вроде как на скрине capzap такое же условие с ==true И ==false без дополнительных скобок сработало ведь.
  2. #22
    10,605
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Знать бы ещё где тестировать этот "FastScript 1.9"
    я с самого начала недоумевал, почему ни кто не спросил где этот скрипт работает, уж молчу овеновское ли это оборудование. Все сразу начали давать советы по одной строчке, хотя там даже визуализация некая есть
  3. #23
    Ну так для этого самому надо поставить софт для скрипта и самому проверить.
    А совет дать запросто. Вопрошающий возьмёт да и проверит сам.
  4. #24
    10,605
    Newcomer это не тот человек который возьмет и проверит, иной раз он на форуме спрашивает сколько будет дважды два, что другие дали правильный ответ. Тем более Ваш вариант с тильдой не рабочий, при таком раскладе легко остаться при своем что скобки как то помогают
  5. #25
    Компилятор компилятору рознь. Компилятор FastScript 1.9 никаких ошибок не выдает, но без дополнительных скобок скрипт работает не верно.
    Господин capzap, еще есть вопросы ? С удовольствием отвечу. Люблю деловых людей.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.10.2023 в 12:44.
  6. #26
    10,605
    если в условии несколько выражений, то первое что в голову приходит это использовать скобки, это легче сделать и протестировать чем написать на форум, задать вопрос здесь это Ваш выбор, хотя здесь нет ни одного разработчика каких никаких компиляторов
  7. #27
    capzap, здесь никто никого не принуждает отвечать на вопросы. Мой вопрос по твоему тупой, а какие споры разгорелись, красота.
  8. #28
    В CoDeSys без скобок все работает.
    • Тип файла: jpg 777.jpg (83.4 Кб, Просмотров: 7)
  9. #29
    13,031
    Newcomer а где в вашем скрипте in_c = not in_c ?
  10. #30
    В том скрипте это не нужно, там я кнопку виртуальную нажимаю, которая и делает not in_c .
  1. Странная зависимость
    от Ollema в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.01.2022, 23:35
  2. Странная работа ПИД регулятора
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 20:42
  3. странная логика в ФБ COM_SERVICE
    от Ian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.06.2021, 06:38
  4. Странная работа PID
    от skinnbatter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 12:59
  5. странная работа буста
    от Andrupel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 09:16
