Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Управление сервоприводом yaskawa sgdm 15 ada
    31.07.2013
    Аркаим
    1,391
    Можно. Надо указать vref в качестве источника задания скорости, S-ON включение привода, P-OT и N-OT вперед-назад соответственно. Мануал на Сигму 2 найти можно.
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    .................... S-ON включение привода, P-OT и N-OT вперед-назад соответственно. .............
    P-OT и N-OT это входа ограничения хода (чтоб за концевики не выскочил)
    мануал и на русском есть, под другим брендом.
    https://www.cospa.ru/upload/iblock/0...ers_Manual.pdf
  3. #13
    Александр13011975
    .....Если требуется режим позиционирования, либо точное задание частоты, то да, требуется специализированный контроллер............
    Почти любой классический контроллер от Сименса, Мицубиши, Омрона, Дельты и.т.д. как минимум двумя осями может крутить, из точки в точку. ( 100 кГц как стандарт)
    Александр13011975
    ............С руки его программировать занятие не для слабонервных, гораздо проще с помощью фирменной программы-конфигуратора, если удастся найти.
    Если на сайте Яскавы не найдёте, то в CX-Drive он до сих пор поддержан под именем R88D-WT.
    Последний раз редактировалось BETEP; 19.09.2023 в 00:52.
  1. Управление сервоприводом yaskawa sgdm 15ada
    от Александр13011975 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.09.2023, 08:44
  2. ктр 121.01.10 и ктр 121.02.41 управление сервоприводом горелки
    от Никита2020 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2020, 12:29
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 14:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 13:38
  5. Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    от Николай Муханов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 11:57
