Страница 148 из 166 ПерваяПервая ... 4898138146147148149150158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,480 из 1653
  1. #1471
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Спасибо, почитал с большим интересом. Захотелось посмотреть на экране, что происходит в сетях, которые строю)
    Небольшое уточнение. Вы пишите, что MasterOPC Universal Modbus Server поддерживает слейв режим. Я не смог найти как это реализовать. Может в Демо версии не работает?
    Вот скрин, если при добавлении узла, переключить на TRUE, то будет Слейв1 Сервер.jpg
  2. #1472
    Привет коллеги!
    Купил датчик растворенного кислорода в воде. В инструкции прочитал адреса регистров и понял что на одном адресе 0х0000 находится 16 разрядное число без знака и отражает в себе 3 датчика сразу.
    Возможно его добавить в Owen Cloud?
  3. #1473
    8,986
    Цитата Сообщение от oleg_psk00 Посмотреть сообщение
    Привет коллеги!
    Всякое может быть, каких только чудес не бывает, говорят чёрные дыры испаряются, может слышали про излучение Хокинга?
  4. #1474
    12,035
    В Облаке есть формулы для определения бит, возможно при помощи них как-то можно наложить маску и показать как число? смотрите арифметические операции в принципе какие возможны.
  5. #1475
    Точно, есть такое. Спасибо!
  6. #1476
    Коллеги, привет!
    Подскажите где глючит и как с этим бороться.
    Вложение 70001
    Вложение 70002
    Ошибка на всех трех устройствах подключенных к одному шлюзу.
    Несколько дней назад подобная ошибка уже была.
    В продолжение разговора.
    У прибора отключено питание, а в облаке висит такое.
    На втором приборе ситуация аналогичная.
  7. #1477
    Может из-за отсутствия питания
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 16.09.2023 в 11:22.
  8. #1478
    10,430
    Ну так пока ни чего не изменилось, связь со шлюзом есть, если прибор не отвечает, в облако отправляется ошибка 255
    Последний раз редактировалось capzap; 16.09.2023 в 11:41.
  9. #1479
    Я внимательнр почитал и удалил. Хотя там размыто написано.
    Там фигурирует "платформа", поэтому погорячился
  10. #1480
    Про ошибку 255 всё понятно. Но почему в регистре Уровень светится числовое значение, при этом оно соответствует значению регистра Температура.
    Ответов: 460
    Последнее сообщение: 24.06.2023, 12:31
