Страница 4 из 69 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 689
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #31
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    rovki читать надо разработчику макроса. Разработчику программы достаточно знать что выполняет макрос.
    )) Когда макрос такой специализированный это одно и тоже лицо
    (но я за ST если что)
  2. #32
    13,253
    Валенок не важно, читать надо при разработке, чтобы макрос выполнял требуемое и не вызывал ошибок. Дальше уже не важно, если он выполняет свою функцию и занимает меньше места.
    Не знаю, на чем Овен делал свое поделие, но проекты занимают архи много места на диске. Я уже показывал как-то, что можно многое сократить, но не уверен, что json это позволяет. Но вот кто делает этот json мог подумать головой и уменьшить размер проекта как минимум вдвое.
    Плюс у них какая-то графическая ерунда, вместо координатной системы, что тоже увеличивает размеры проектов....
  3. #33
    Не знаю, как у Вас - но у меня предубеждение к линиям задержки, SR и Т триггерам. (много копий на эту тему сломано)... Уж лучше ST и похоже, использование текста здорово экономит память устройства. Так как быть с энергонезависимыми переменными? За подсказки спасибо, учусь. И как сделать реверсивный счётчик, чтобы в обратку целые числа не с максимально возможного считал, а с последнего или по внешней уставке, без линий задержки.
  4. #34
    Как только в программе на ST вы сначала читаете значение переменной, затем используете его в коде, а потом чуть ниже записываете эту переменную, то получаете ту-же линию задержки, только в виде суслика
  5. #35
    13,253
    1exan хоть суслик и есть (а есть он всегда) зато его не видно
  6. #36
    Линия задержки это просто присвоение переменной через цикл. Ей надо научиться пользоваться, хорошая штука))) Аналог присвоения переменной через R_TRIG
    По поводу реверсивного счётчика, добавьте на вход , переменную D и этот код. По сбросу на выход присваивается из переменной N,
    можете переделать присвоение, через R_trig
        if Res then Q := N; end_if       //  Код для 32 битного реверсивного счётчика CTUD
        if U and not RTrig and not Res  then   Q := (Q + 1); RTrig := U; end_if
        if D and not RTrig and not Res then   Q := (Q - 1); RTrig := D; end_if
        if not U and not D and RTrig then RTrig := false; end_if
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.08.2023 в 12:27.
  7. #37
    13,253
    kondor3000 а напишите код на ST как сформировать аналог линии задержки пожалуйста. Чтобы в любой макрос вставить можно было.
  8. #38
    В макросах аналог не нужен, там линия задержки и так есть, а на ST это присвоение через F_Trig. Думаю F_Trig, сами напишите)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.08.2023 в 10:42.
  9. #39
    13,253
    Ну так я это и попросил показать кодом.
  10. #40
    10,635
    сложно открыть библиотеку oscat и посмотреть как триггеры пишутся?
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
