Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Codesys 3.5, язык ST, динамический массив со сдвигом
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Двигать массив здесь, это как подвесить кисть на верёвочке, и двигать стол с полотном под ней. Рисунок то выйдет))
    Цитата Сообщение от Student2023 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пользователь я начинающий. Уже знаю что такое структура и массив)). А как написать код динамического массива со сдвигом...увы. Прошу о помощи.
    Задача поставлена следующая: по конвейеру перемещаются ложементы, в которых детали. В конце конвейера установлен датчик ложементов, срабатывает при прохождении мимо него ложемента (независимо от того, есть там деталь или нет).
    В начале конвейера установлена камера тех. зрения, которая выявляет бракованные детали, и выдает результат (брак / не брак). Между камерой тех. зрения и датчиком ложемента установлен экстрактор, который удаляет с конвейера бракованные детали, а годные детали собираются в конце конвейера.
    Так вот, после обнаружения бракованной детали-нужно запомнить этот ложемент, и "проехав" по конвейеру 15 ложементов (датчик ложементов отсчитает 15 раз), ложемент с бракованной деталью будет находиться напротив экстрактора (сдувается воздухом), где его нужно удалить. Требуется запоминать бракованные детали (они могут быть в перемешку с годными на участке конвейера в 15 ложементов) и при перемещении их на 15 ложементов, включать экстрактор. Поставлен датчик ложементов, так как скорость конвейера может быть разной (установка экспериментальная), и таймер использовать не рационально.
    Создал структуру и массив, в котором планирую записывать данные для дальнейшей обработки.
    Принимаю передний фронт датчика ложементов и бит(взвожу по переднему фронту) с камеры тех.зрения.
    А дальше "затык".. Пожалуйста, подскажите как правильно выполнить задачу.
    Нафиг массив: ложементы конвейера - биты в ворде, включайте 1 бит по браку, делайте SHL по датчику движения, в конце конвейера (бит 15) смотрите его состояние и управляйте удалятором
    Последний раз редактировалось 1exan; 27.07.2023 в 04:57.
  3. #13
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    .. ложементы конвейера - биты в ворде...
    Дык автору ещё и iNumber'ы нужны. И их двигать. Зачем-то.
  4. #14
    Ну, я бы тоже запилил бы структуру по изделию - ID, серийник и так далее.
    Какая разница, что двигать? Массив или биты? Имхо массив удобнее, так как можно сделать универсальный код, определив границы массива через константы (чтобы без магических чисел).
  5. #15
    Непонятно откуда значение этого номера должно появиться. Ну, допустим, на деталях наклейки с индивидуальными номерами и сканер - тогда массив структур, всё то-же - только сдвигать их руками в цикле. Или вместо сдвига завести в структуре поле "позиция детали на конвейере" и менять её при движении.
  6. #16
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    Непонятно откуда значение этого номера должно появиться..
    Так автор и сам не знает (может и внукам завещать ?):
    На запас. Знал бы 100%, лишнее бы не создавал.
    ...массив структур, всё то-же - только сдвигать их руками в цикле...
    Двигаем стол с бумажкой вдоль карандаша
    ...Или вместо сдвига завести в структуре поле "позиция детали на конвейере" и менять её при движении.
    зачем !? индекс массива это оно же есть
    Может карандаш двигать ?
    var
      стол : array[0..14] of какой-то тип с полями; //15 штук же заявлено
      карандаш : INT;
    if Принимаю передний фронт датчика ложементов then
      стол[карандаш].брак := с камеры тех.зрения;
      карандаш := (карандаш + 1) mod 15; //и думаем кто же теперь в [карандаш]-то?  ..
      if стол[карандаш].брак then //.. а вот кто
        экстрактор.дунь_воздухом();
      end_if
    end_if
    экстактор(); //отрабатывает свою внутрянку которая дует и все такое
  7. #17
    ...[/CODE]
    Что-то не доходит. Ладно карандаш двигается, а как происходит обновление элементов в массиве (на конвейере) ?
  8. #18
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,104
    .. как происходит обновление элементов в массиве (на конвейере) ?
    Ну здрастьте.
    ...Задача поставлена следующая: по конвейеру перемещаются ложементы, в которых детали. В конце конвейера установлен датчик ложементов, срабатывает при прохождении мимо него ложемента (независимо от того, есть там деталь или нет).
    В начале конвейера установлена камера тех. зрения, которая выявляет бракованные детали, и выдает результат (брак / не брак)....
    label:
    В 0-ой из 0...14 пустых коробок упала деталька
    Пометилась (ок/ёк)
    перед собой вы всегда видите хвост..
    Вложение 69243
    и до ..14] там не ок и не ёк а тупо пусто.
    ....карандаш := (карандаш + 1) mod 15;
    А если до этого было 14 то сейчас видите/не видите репейник в [0] который был/небыл 15 раз назад
    Есть репейник => сдуваем
    goto label
  9. #19
    Ну здрастьте.
    label:
    Пометилась (ок/ёк)
    Вложение 69243
    goto label
    Попробовал - что-то получилось, но удаление почему-то запаздывает на такт.
    Напомнило историю про велосипед
    На массиве 0...13 (MOD 14) работает нормально.
    Последний раз редактировалось 1exan; 27.07.2023 в 12:43.
  10. #20
    Какое удаление 8( ?
    Ну сдуватель включается на такт позже, как-будто конвейер не 15 мест, а 16
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2023, 08:21
  2. Таймер ТON codesys V3 язык CFC
    от DDF в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.04.2018, 12:19
  3. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 09.12.2017, 15:26
  4. Язык LD в CoDeSys и Modbus
    от Roke_Alva в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 08:31
  5. Динамический массив
    от alek.yum в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 19:03
