Страница 35 из 36 ПерваяПервая ... 2533343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 353
  1. #341
    Добрый день! В инструкции по настройке дискретных сигналов указано, что двухпозиционный сигнал можно получить из двух однопозиционных сигналов, что на практике и подтверждается. Телемеханика Лайт так же воспринимает эти сигналы как двухпозиционные, и при опросе контроллера утилитой IEC 60870 Master эти сигналы определяются как двухпозиционные. Однако при использовании сервера Телемеханика Лайт как сервера МЭК104 для ретрансляции данных на верхний уровень, эти же двухпозиционные сигналы определяются как однопозиционные. Есть ли возможность как-то ретранслировать эти сигналы на верхний уровень как двухпозиционные?
  2. #342
    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Добрый день
    По какому интерфейсу\протоколу опрашиваете ПЛК160? Ethernet или RS-485?
    Все решилось тем что начинаю глобальный опрос => ошибка, останавливаю и начинаю заново и все начинает работать, был интерфейс 485, сейчас Eth и та же петрушка, не напрягает, визуализация работает, ищу информацию о том где лежит файл скрипта SCADA чтоб его другим скриптом считать и делать операции внтури ОС (хочу повесить автоматическое получение кадра с Ip камеры при аварии (скрипт внутри скады обрабатывает переменные от OPC/SCADA))
  3. #343
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Вопрос по примеру
    Смотрю видео пример. WKLOGIC. Версия программы не зарегистрированная. Запускаю сервер, запускаю визуализацию, но на визуализации "нд" Короче опроса нет. Что не так? Спасибо!
    Все сделал по пунктам первого занятия. Windows7
  4. #344
    Строили конфигурацию для верхнего уровня при настройке контроллера? Находится ли параметр, который вы опрашиваете, в карте адресов конфигурации контроллера?
    Можете оправить свой проект на support@owen.ru.
  5. #345
    И снова здраствуйте. Такой вопрос: Есть программа для ПР-103, есть визуализация для программы. Но само реле еще в дороге. Возможно ли создание эмулятора ПР-103 для отладки визуализации?
  6. #346
    29.05.2017
    Санкт-Петербург
    52
    Здравствуйте, а когда у ТЛ появиться современная иконка? А то у Logik, OPC сервера и конфигуратора заменили, а у ТЛ почему то нет
  7. #347
    Доброго времени суток.
    Задался вопросом работы с ПЛК-110-ТЛ через ПМ-01. Необходимо принимать сообщение с конкретного номера и в зависимости от текста либо переключать напряжение на одном из дискретных выходов, либо отправлять данные о напряжении на этом выходе. В связи с этим возникло несколько вопросов:
    1) Можно ли решить эту задачу в Телемеханике ЛАЙТ?
    2) В видеоуроках по Телемеханике говорится о настройке связи по SIM-карте, однако там не говорится, где собственно можно взять данные о номере отправителя SMS и содержание SMS (среди переменных модуля УСО, я такового не нашёл)?
    3) При попытке создать переменную, в которой будет храниться номер телефона, чтобы с ней можно было сравнивать отправителя SMS возникла проблема, что переменная любом формате (целочисленный, вещественный) не позволяет сохранить последние 2 цифры номера телефона (получается 8 (911) 999-99-). Изменение границ на это не влияет, так как можно записать число больше?
  8. #348
    у вас в итоге получилось сделать? такая же проблема сейчас
  9. #349
    Здравствуйте, эмулятор ПР103 создать нельзя, так как это программируемое реле, а не полноценный ПЛК. Без физического устройства отладить визуализацию у вас не получится.
  10. #350
    Может быть здесь кто-нибудь сможет проконсультировать по следующему вопросу. Устройство должно поддерживать стандарт 60870-5-101 и внутреннее время устройства должно синхронизироваться с точностью не более 10 мс. Насколько я знаю скорость передачи по стандарту 60870-5-101 равна 300 до 9600 бод. Т.е. 1 байт данных будет передаваться (с учетом бита четности) со скоростью 960 бод или что по времени займет ~1 мс. Если будем передавать например 20 байт то это займет ~20 мс и т.д. Не совсем понятно для чего внутренне время должно синхронизироваться с точностью не более 10 мс, если передача занимает времени больше чем точность синхронизации. Или я что-то не так понимаю?
    Ответов: 8639
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:32
  2. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8707
    Последнее сообщение: Вчера, 14:37
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 18:54
    Ответов: 80
