Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: weintek+пр200+пр200
  1. #31
    Цитата Сообщение от ViktorKIp Посмотреть сообщение
    Вложение 68287
    по такой схеме будет работать???
    Будет. В средней (на рисунке) ПР200 должно быть установлено два сетевых интерфейса.
    Учтите, что в ПР200 ограничен объём памяти сетевых переменных области slave (особенно актуально для подключения к панели)
  2. #32
    13,628
    Кто мешает сделать передачу через панель, согласно схеме из 21 поста, если она поддерживает скрипты?
  3. #33
    Вложение 68263
    теперь в автомате надо чтобы пр200-2 включало насосы через частотники,а с пр200-1 отправляло уровень на пр200-2 .
    а одной ПР200 или с модулем расширения не обойтись? есть же аналоговые модули прм, зачем накручивать?
    Если нет просто ПР200-2 ваше будет мастером для ПР200-1 и слейвом для HMI, в ней копируете из сетевых перенных мастера в сетевые слейва и наоборот (из слейва в мастер) если нужно управлять второй ПР200-2 (выключать выходы)
  4. #34
    13,628
    medvedits установлены в разных местах на удалении. По этому и два ПР, если я правильно помню.
  5. #35
    да правильно
  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. ПР200 RS485 подключение панели Weintek 7081
    от Dmitry-357 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.12.2021, 09:22
  3. Как передать число из панели Weintek в ПР200
    от pozdn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 12:50
  4. ПР200 и Weintek
    от Melot в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 17:17
  5. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
