Страница 12 из 20 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
  1. #111
    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    ПЛК160М02 + Weintek cMT2158X связываю по Modbus TCP (панель мастер).
    В Codesys 2.3 объявил нужные переменные:
    Вложение 66810
    В Weintek имеется соединение:
    Вложение 66811
    Создал поле ввода-вывода:
    Вложение 66812
    Связи нет, объект не показывается...
    IP адреса в порядке (в одной подсети). Связаны напрямую.
    Что не так?
    Спасибо
    П.с пробовал также не Float, а простые Word до этого. Эффект такой же
    Выложите скрин настроек Local Device 4 из конфигуратора панели.
    А лучше проекты на ПЛК и панель.
  2. #112
  3. #113
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Ну а почему нет, должно работать
    А ничего, что мастер на шине модбас может быть только 1?
  4. #114
    10,664
    А ничего, что modbusTCP по другому принципу работает?
  5. #115
    09.12.2013
    2,121
    Связаны напрямую.
    Напрямую, это шнурок от панели воткнут в ПЛК?
  6. #116
    Да, порт Ethernet контроллера связан c Ethernet1 панели.
    Без коммутаторов итд.
    Забавно, что напрямую с компа ПЛК пингуется.
    Из кодсис в онлайн подключение имеется. Программа заливается итд.
    А каким-нить модбас сканером типа OmniMBT он не видится)
    Последний раз редактировалось sanya0971; 28.03.2023 в 17:44.
  7. #117
    Сделайте последние цифры IP у Панели и ПЛК отличные от 1, например 30 и 40, на 1 должен заканчиваться IP шлюза.
  8. #118
    шлюз тут 254 задавал.
    ip делал 2.
    не помогло
  9. #119
    ip делал 2.
    не помогло
    Поэтому и не работает.
    Надеюсь про Старт программы не забыли, загрузочный проект создали и и переключатель стоит в положении Работа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2023 в 19:13.
  10. #120
    09.12.2013
    2,121
    Я бы попробовал перекрестный кабель, ну или хаб. В руководстве об этом говорится
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17
