Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Датчик 50М и аналоговый вход
  1. #21
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Кроме госзаказчика.
    Поэтому - как можно меньше государственного. Который ограничен выбором ФЗ, регламентирующим выбор только по минимальной цене и вере исполнителю.
    Госзаказчик как правило самый довольный остаётся. Точнее его представители.
  2. #22
    Ну, не всегда.
    Потом иногда спрашивают более крутые погоны.
  3. #23
    Всякое бывает, издержки. У себя в округе не замечал чтоб кого-то привлекли. Хотя надо бы. Самое страшное наказание понес один из нач.Ровд уволили, за то что купил права на снегоход, ( подал отставку конечно же официально).
  4. #24
    Есть подозрение что это только "офицально озвученная причина", а что там по факту - вопрос.
    А по ПР200, представители ОВНа уже давно и просто моглибы прямо на странице этого самого ПР сделать сноску красным текстом "Универсальный вход в режиме измерения сопротивления дает большую погрешность измерения малых величин, включая термосопротивления М50,,,,,,,Pt100 и им подобных". Но им лень.
  5. #25
    А зачем? Вы измеряете мультиметром низкоомные резисторы на мегаомном пределе? А почему? А что об этом сказано в инструкции к мультиметру? А, ничего? Это большое упущение!
    Есть просто общее правило - измеряемая величина должна находиться во второй трети диапазона измерителя. Только там гарантируется минимальная погрешность измерения, если не оговорено иное.
  6. #26
    09.12.2013
    1,960
    Ага, это из разряда "кошек в микроволновке не сушить". В ТХ аналоговых входов указана погрешность, этого достаточно
  7. #27
    Ну да, вроде даже все логично, только это уже какая по счету тема про ПР200 и 50м датчики?
    Тоже вроде правильно, но оговорено:
    Безымянный.jpg< скриншот инструкции
    "так где мои 0,5% на 100 Омном датчике?" так сказать
  8. #28
    Голову включать всё равно приходится. Так и 0,1 ома можно потребовать измерять с погрешностью 0,5%?
    К сожалению, теперь в школе практически нет лабораторных работ по физике, химии... А без этого всё - как сходить в ресторан почитать меню.
  9. #29
    Кстати, не понимаю, почему до сих пор не реализовано автоматическое определение типа подключенного датчика и предела измерения на уровне прошивки, без возни со всякими конфигураторами, джамперами и прчими стучаниями в бубен? Даже примитивные копеечные мультиметры давно выпускаются с автоматическим определением предела измерения. Мало того, дешёвые тестеры типа LCR-T4 сами определяют, что подключено - Измерение сопротивлений в широком диапазоне; ∙ Измерение ёмкостей конденсаторов в широком диапазоне; ∙ Определение эквивалентного последовательного сопротивления конденсаторов (ESR); ∙ Измерение индуктивностей в широком диапазоне; ∙ Определение основных параметров диодов (прямое падение напряжения, проходная ёмкость); ∙ Определение основных параметров транзисторов любых типов; ∙ Определение цоколевки тиристоров и триаков (симисторов)
    И никаких переключателей.
  10. #30
    Переключение без джамперов согласен. Но автоматически - лишнее. Вы что, на вход всегда разный сигнал даете? Настроил один раз вход и норм. Да и нет мультиметров, которые смогут определить, ток или напряжение. Все остальное да. А основное у входа - это 4-20мА и 0-10В. А это проблематично определить.
    Кстати, интересно было бы узнать, какой максимальный ток разрешен для подобных датчиков (50М, 50П и т.д.)? В описании к датчикам ОВЕНа не нашел (может плохо искал)
    PS. Нашел... Iизм., макс, 1мА
    Последний раз редактировалось MACTEP-RH; 08.01.2023 в 22:11.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 16:14
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 20:42
  5. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
