Страница 59 из 120 ПерваяПервая ... 949575859606169109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1192
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #581
    Я подключил рыбу к ПР200, для отладки. Интересно что оставив работать на ночь, утром обнаружил что "четверг" ночью остановился и зафиксировал результат, а "пятница" начала накапливать значения. На аналоговый вход подал 4...20 мА с задатчика сигнала. На RS485 подал модбас с ТРМ202 (имитация работы расходомера по протоколу), хочу и этот вариант посмотреть используя возможность расходомера выдавать мгновенный расход. Сейчас жду 00-00 часов посмотреть еще раз. Спасибо что откликнулись.
  2. #582
    4,110
    Зачем ждать настоящие 00:00
    Прямо в работающем ПР200, нажми и удерживай "ALT"
    Системное меню --> Прибор --> Часы
    Подкрути время к 23:58
    нажми и удерживай "ESC"
    Экран ПР вернется в рабочий режим
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #583
    Чистота эксперимента. У нас с Москвой разница +4 часа, может ли какие-то глубинные настройки на это повлиять, ведь ночью накопление данных на "пятницу" переключение произошло, хотя "четверг" в 00-00 сбросился в ноль и по новой начал накапливаться.
  4. #584
    4,110
    Хоть каждые 5 минут подкручивай часы, на чистоту эксперимента повлиять никак не может.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #585
    Спасибо за совет, обязательно буду использовать.
  6. #586
    Проверил рыбу - расход по дням правильно работает. А как вы проверяете, ведь в Лоджике для ПР103 нет часов в эмуляции?
    Я только что (00-00ч, разица с Москвой +4 ч) снял видио на котором видно что в 00-00 происходит сброс в ноль на текущем дне недели, происходит накопление на этот же день, а переключения дня недели не происходит.
    https://disk.yandex.ru/i/a5SCaX239pUUNw
    Удалось ли посмотреть видио, отправляю впервые.
  7. #587
    Посмотрите пожалуйста скрин: дата указана правильно, но день недели = 5 (пятница), а должна быть, скорее всего, 6 (суббота). Может из-за этого проблема.Скрин День недели.png
  8. #588
    4,110
    В ПР200 системный год - две цифры
    Возможно на вход макроса Год нужно подать Sys_Year + 2000
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #589
    4,110
    Так и есть
    суббота
    Последний раз редактировалось petera; 16.12.2022 в 21:18.
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #590
    09.12.2013
    1,911
    Не возможно, а надо. это макрос из менеджера компонентов
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
