Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПЛК210 BACnet/IP контроллер для автоматизации зданий (Нужен пример реализации)
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    https://ipc2u.ru/catalog/mgate5217i-600-t - цена на начало декабря 2022г. 41т.р. срок поставки до 20 недель.
    Ищу альтернативу, вроде есть панели китайские с кучей драйверов, более 300. BacNet есть. И клиент и сервер.
    Цена до 30 к.р. за 7 дюймов.
    14,022
    У нас, к сожалению, решений c BACnet пока что нету.
  3. #13
    И это печально, довольно много объектов сделаны на BACnet, и потребность в таких контроллерах существует...
  4. #14
    13,555
    Franc шлюз в OPC UA подойдет ?
  5. #15
    Уважаемые участники!
    Что бы не плодить темы, попробую задать вопрос здесь. Предположим, есть здание, в котором уже имеется автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. На BACnet в основном. При этом, управление климатом и светом в помещениях может выполнятся и с небольших контроллеров (в основном, управление мультимедиа в помещениях, и вообще эти контроллеры типа "Умный дом") уровня конкретного помещения. Маловероятно, что в контроллерах уровня помещения есть ПИД регуляторы, выход на исполнительные устройства до фанкойлов и прочее (тем более, что контроллеры уровня помещения появились позже). Однако, это работает. Чисто в теории - как это может быть реализованно? Применительно к BACnet? Основные контроллеры здания работают на CODESYS. Возможно, в устройствах в поддержкой управления по BACnet предусмотренны стандартом свойства (регистры) в которые могут быть записаны и считанны сторонними контроллерами уставки, а их уже считывают основные контроллеры? Или это скорее реализованно через програмный шлюз по стандартным или самописным протоколам между основными контроллерами здания и контроллерами уровня помещения? Какие еще еcть варианты?
  6. #16
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    не совсем понятно, плк "уровня помещения" управляют в частности климатом, но при этом в них ничего нет? А что есть?
  7. #17
    Это контроллеры, основное назначение которых - управление мультимедийным оборудованием. Например, включить телевизор или проектор в помещении с помощью смартфона, регулировать громкость, коммутировать аудио и видеоисточники. Контроллеры в принципе имеют очень развитые средства программирования (характерные скорее для компьютера), сенсорный экран, сетевые интерфейсы Поэтому к ним может быть в принципе прикручено управление и другими системами здания (климат, свет) применительно к конкретному помещению, где установлен мультимедиа-контроллер через аппаратный или програмный шлюз. Вот и вопрос, какие могут быть методы реализации, если имеется мощная параллельная система управления зданием по BACnet.
  8. #18
    13,555
    Петр Петрович использовать BACnet.
  1. ПЛК210 TCP Client нужен рабочий пример
    от -=Vovka=- в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 16:02
  2. Подскажите пример реализации
    от ЕвгенийД в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 18:20
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:36
  4. пример реализации
    от kucherik в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 17:08
  5. пример реализации
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
