Страница 55 из 120 ПерваяПервая ... 545535455565765105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #541
    09.12.2013
    2,015
    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Разве у ПР103 встроенное питание токовой петли? По идее не хватает питания в данной схеме.
    А непонятно, в инструкции написано: "схема подключения датчика с выходом в виде тока". Вот, если бы было написано как в инструкции к ПР200 или ПР100: "схема подключения активного датчика...", тогда другой разговор.
  2. #542
    Спасибо за ответы. Подключил через БП (как в схеме с ПД100) и заработало.
    В документации неплохо бы указать, что у ПРки нет встроенного питания на датчик...
  3. #543
    9,597
    Мне кажется странный подход, обычно пишут, что есть в приборе, а не чего там нет, в смысле проще перечислить что там есть, а чего там нет можно перечислять вечно!
  4. #544
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Ну тут лучше указать, людям проще будет. С токовой петлёй частенько путаница. Недавно был случай у меня - 2 датчика перепада давления, оба с внешним питанием питанием, но один запитывает токовую петлю, а второй пассивный.
  5. #545
    Ну тогда в схеме подключения надо как-то это указать. Или нарисовать две схемы - для активных и пассивных датчиков.
  6. #546
    Компактно получилось, есть чему учиться.
    Последний раз редактировалось PRO; 09.11.2022 в 19:44.
  7. #547
    Вот, набросал вам рыбу программы
    Часть смены, которая после полуночи относиться к предыдущему дню, поэтому маска недели сдвигается влево на один день. Но расчет потребления относится уже к новому дню
    Да, и макрос fSave там явно лишний
    Компактно получилось, есть чему поучиться.
    Поясните пожалуйста, почему на входах макроса BM_in дни недели никак себя не проявляют и переменная "Маска недели" никак не изменяется.
    Последний раз редактировалось PRO; 09.11.2022 в 19:59.
  8. #548
    09.12.2013
    2,015
    В смысле? Все работает
    Или вы имели ввиду, что они должны в процессе работы программы как-то меняться? Это уставка с рабочими днями для недельных таймеров
  9. #549
    Dimensy, спасибо за отличную "рыбу", то что надо и как пример компактной программы.
    Все работает, понял что надо запрограммировать зависимость дней недели на входах BM_in с переменной "День недели".
    Последний раз редактировалось PRO; 10.11.2022 в 18:51.
  10. #550
    25.02.2016
    Кострома
    302
    На самом деле, если уж быть точным, то на схеме ПР103, ранее приведенной, изображено подключение источников тока, т.е. подразумевается, что токовая петля запитана где-то вне ПР103.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
