Страница 45 из 51 ПерваяПервая ... 354344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 504
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #441
    13,616
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Есть ли возможность установить / активизировать DHCP в ПЛК СПК110?
    DHCP-клиент можно включить в web-конфигураторе на вкладке Сеть - Интерфейсы в настройках интерфейса Eth.
  2. #442
    Неправильно спросил. Правильно так:
    Есть ли возможность установить / активизировать DHCP-сервер в ПЛК СПК110?
  3. #443
    13,616
    Можно, всё там же. В настройках интерфейса на вкладке DHCP-сервер нужно снять галочку Игнорировать интерфейс.
  4. #444
    Что означает эта ошибка? Произошла при восстановлении из резервной копии.
  5. #445
    13,616
    Уточните, пожалуйста, версию прошивки и выложите файл вашей резервной копии.
    В понедельник проверю на своей СПК.
  6. #446
    Я проверял на своей СПК, у меня все загрузилось нормально. У инженера на объекте выпала такая ошибка. Смена SD-карты, USB-диска, загрузка через web - ничего не помогло. Только когда инженеру повторно переслали резервную копию удалось ее восстановить. Вопрос собственно как по такой ошибке идентифицировать в чем проблема?*
  7. #447
    13,616
    На мой взгляд - никак. Сообщение об ошибке в данном случае неинформативно.
    Я проверял на своей СПК, у меня все загрузилось нормально. <...> Только когда инженеру повторно переслали резервную копию удалось ее восстановить.
    Судя по описанию - в первый раз файл резервной копии скачался не до конца.
  8. #448
    В том-то и дело, а инженер на объекте пять часов прыгал вокруг аппарата, пытаясь с нашей, и еще какой-то матери, помощью, обновить программу в СПК.
  9. #449
    Евгений, а как настроить сертификат, чтобы перейти на https?
    Я его сгенерил, но по https не могу подключиться.
  10. #450
    13,616
    После генерации сертификата нужно нажать на кнопку Перезапустить CODESYS (она находится на той же вкладке web-конфигуратора).
  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
