Сейчас на ПР103 онлайн отладка не поддержана. Сейчас разработчики активно ведут работы по её поддержке.
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
Я перепаял релюшки! =) Если мне негде будет работать, пойду в ОВЕН монтажником =)
У того реле, которое было совсем выгнуто, один из даже не до конца вошёл в отверстие на плате.
На модуль RS-485 воткнул мажорные жОлтые джамперы! И - действительно - релюшки не мешают разъёму Ethernet! Пойду спать! =)
У меня вообще только СЕМЬ обновлений
Среди них нет KB4457144
однако все приблуды от от microsoft и сам ОЛ 2 установились автоматом, без бубна
ЗЫ.
это не виртуальная машина, если что..https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389818
Мой канал на РУТУБЕ
Добрый день, подскажите в чем нюанс. Иметься ПР103 с быстрыми дискретными входами, испольную их в качестве счетчиков импульсов, в настройках режим для входов установил, но значения счетчика увеличиваться на рандомные значения.
Всем здравствуйте. Хочу использовать быстрые входы для позиционирования каретки. Т.е. нужен подсчёт импульсов в обе стороны. Подскажите пж какие функциональные блоки использовать для быстрых входов, и какие настройки входов? Буду признателен если скинете пример.
Не так давно в этой теме предлагал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
Но мне почему-то кажется, что это будет уже выполнено на более низком уровне и в программе будет доступен уже выход быстрого счётчика и в руководстве по эксплуатации разумеется всё будет отражено!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.11.2022 в 12:35.
С обычным входами у меня уже работает на пр200, но скорость и разрешение не то. Хочу реализовать на пр103, но как не понимаю. В инструкции ничего нет(
Подскажите пж какие макросы или счётчики подключать? Если в настройках быстрых входов настроить как энкодер, то работать надо со значением INT.
petera Я не в курсе. Мои знания закончились на WinXP. В Win7 я теряюсь даже в пределах папки "Загрузки".
Если кому-то охота разобраться в том, почему у меня не работает OWL, хотя должен - могу дать доступ по AnyDesk.
Обновления пытался обновлять: прогресс-бар "поиск обновления" крутится часами без остановки и ни фига не ищет.
