Страница 51 из 120 ПерваяПервая ... 41495051525361101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1192
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #501
    Сейчас на ПР103 онлайн отладка не поддержана. Сейчас разработчики активно ведут работы по её поддержке.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  2. #502
    Я перепаял релюшки! =) Если мне негде будет работать, пойду в ОВЕН монтажником =)
    У того реле, которое было совсем выгнуто, один из даже не до конца вошёл в отверстие на плате.
    На модуль RS-485 воткнул мажорные жОлтые джамперы! И - действительно - релюшки не мешают разъёму Ethernet! Пойду спать! =)
  3. #503
    4,122
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Обновления вин 7 от microsoft установлены? Особое внимание обратите на обновление для безопасности KB4457144
    У меня вообще только СЕМЬ обновлений
    Среди них нет KB4457144
    однако все приблуды от от microsoft и сам ОЛ 2 установились автоматом, без бубна
    ЗЫ.
    это не виртуальная машина, если что..https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389818
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #504
    Добрый день, подскажите в чем нюанс. Иметься ПР103 с быстрыми дискретными входами, испольную их в качестве счетчиков импульсов, в настройках режим для входов установил, но значения счетчика увеличиваться на рандомные значения.
  5. #505
    Какие датчики используете? Схема включения? Надеюсь это не дребезг контактов от обычной кнопки?
  6. #506
    Всем здравствуйте. Хочу использовать быстрые входы для позиционирования каретки. Т.е. нужен подсчёт импульсов в обе стороны. Подскажите пж какие функциональные блоки использовать для быстрых входов, и какие настройки входов? Буду признателен если скинете пример.
  7. #507
    9,440
    Не так давно в этой теме предлагал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
    Но мне почему-то кажется, что это будет уже выполнено на более низком уровне и в программе будет доступен уже выход быстрого счётчика и в руководстве по эксплуатации разумеется всё будет отражено!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.11.2022 в 12:35.
  8. #508
    Будет ли в этом году обновление OwenLogic с поддержкой онлайн-отладки на ПР103?
  9. #509
    С обычным входами у меня уже работает на пр200, но скорость и разрешение не то. Хочу реализовать на пр103, но как не понимаю. В инструкции ничего нет(
    Подскажите пж какие макросы или счётчики подключать? Если в настройках быстрых входов настроить как энкодер, то работать надо со значением INT.
  10. #510
    petera Я не в курсе. Мои знания закончились на WinXP. В Win7 я теряюсь даже в пределах папки "Загрузки".
    Если кому-то охота разобраться в том, почему у меня не работает OWL, хотя должен - могу дать доступ по AnyDesk.
    Обновления пытался обновлять: прогресс-бар "поиск обновления" крутится часами без остановки и ни фига не ищет.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
