Страница 268 из 484 ПерваяПервая ... 168218258266267268269270278318368 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2671
    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть сетевая переменная - идет на слейв порт 485. Она является энергонезависимой, как тут говорили. Она же будет и уставкой. Редактируется с экрана и по RS. При уставке 0 - моя прога виснет. С экрана то я могу задать диапазон ввода, а по сети как назначить диапазон? Или запретить назначение уставки 0...
    Вобщем то запретить действия при нулевой уставке не сложно одним элементом И, но как это грамотно решается? Может функцией, к примеру если уставка =0 то уставка =1 ???
    Вы про какой прибор . если ПР ка, то в ОЛ есть макросы ограничения см. менеджер компонентов.
  2. #2672
    Проблема с записью данных формата Uint32 в регистры ПЧВ по rs-485 решена. Ввод данных осуществляется через панель СП307, в связи с этим необходимо изменить тип значения при вводе данных на "DWORD". Плюс, как правильно подметили в ОЛ для переменной нужно указать 2 регистра, функцию записи 0х10 и изменить очередность регистров (старшим регистром вперед) (3,4,1,2). Так же нашел небольшое обсуждение на форуме https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2666. Может кому-то будет полезно. Спасибо Sergej_ и 1exan за помощь.
  3. #2673
    9,756
    С Вами и не поспоришь, просто сам капитан очевидность, в смысле, 32-х битная переменная займёт два регистра по 16 бит!
  4. #2674
    Здравствуйте. Прочитал, что сетевые int-овые переменные могут принимать значения только в диапазоне от 0...65535. А что делать, если мне нужно передать целое число не из этого диапазона, например 1000000 или -50 ? Как это проще реализовать?
  5. #2675
    4,198
    1000000 нужно разбить на две части(15*65536 + 16960) - младшую и старшую и положить в две соседние сетевые переменные
    для -50 ничего делать ненужно, все получится автоматом, т.к. ОЛ запишет -50 в сетевую переменную в дополнительном коде, (4294967246 dec ==FFFFFFCE hex) из FFFFFFCE в сетевую перемнную попадет младшая часть FFCE
    Последний раз редактировалось petera; 28.10.2022 в 11:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #2676
    спасибо за ответ. А не подскажите почему может быть неактивна кнопка "Онлайн-отладка"? ПК соединен с ПР103 через Ethernet. Программа заливается нормально, а в онлайн-режим не заходит
  7. #2677
    Не сделали ещё, ждём
  8. #2678
    По умолчанию Прошу помощи
    Всем добрый вечер, прошу в помощи разработки программы. Суть в следующем: необходимо включить две группы нагревателей по 10 минут на каждую но только тогда, когда температура воздуха буде ниже -5 градусов датчик пт 1000.
  9. #2679
    09.12.2013
    2,132
    Обе группы включить на 10 минут? Или 10 мин работа, 10 мин пауза?
  10. #2680
    10 мин работает одна, потом 10 мин работает другая, если температура поднимается выше -5 то работа прекращается
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
