Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Баги прошивки 2.4.0923.1000
    Пользователь Аватар для Scenix
    21.01.2022
    г. Гомель
    21
    При этом контроллер продолжает корректно работать? Web-визуализация доступна, программа выполняется и т.д.?
    Да
    Мне не кажется, что это критичный момент.
    Да, просто у меня на одной из визуализаций это поле выводилось на экран. Обратил внимание.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, с которым я смогу это повторить.
    Приложил к посту
    Это связано с багом CODESYS - если бы оставили старое поведение (когда пароль скрывается во время ввода) - то у вас бы не получилось закрыть этот диалог (как сейчас не получится закрыть стандартный диалог логина).
    Я понял, спасибо.
    13,672
    Цитата Сообщение от Scenix Посмотреть сообщение
    Да
    Тогда это проблема на стороне среды/проекта/ПК. С прошивкой она не связана.
    Приложил к посту
    При вызове любого диалога или ФБ всем их переменным области VAR_IN_OUT должны быть присвоены какая-то переменные.
    Иначе происходит доступ по нулевому указателю - что и является причиной исключения.
    Если бы вы забыли сделать это в коде - то компилятор бы выдал ошибку.
    В визуализации, видимо, эту проверку не реализовали - и зря.
  3. #13
    21.01.2022
    г. Гомель
    21
    Переменная отвалилась при переносе проекта SP16 -> SP17. Помогло. Спасибо!
    Ну, во всяком случае, в журналах панели никаких записей по этому поводу нет.
  4. #14
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Последняя версия прошивки прошла успешно. В sp18p3 мой проект работает.
    Последний раз редактировалось valkv; 16.11.2022 в 22:35.
  5. #15
    21.01.2022
    г. Гомель
    21
    Приветствую.
    Так же, в прошивке для SP17 на панели с четырьмя гигабайтами встроенной памяти определяется лишь два:
  6. #16
    13,672
    Приветствую.
    Это нормально - здесь отображается информация из узла Drives.
    А в нем отображается не физическое свободное место, а сколько доступно пользователю.
    У нас в контроллере два дублирующих друг друга раздела - и пользователю доступен только один из них (второй - резервная копия).
    Так что чтобы понять, сколько физически доступно места - надо использовать команды из первого поста, а не смотреть в узел Drives.
  7. #17
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Добрый день! С новой версией прошивки при включении не вижу заставки - коснитесь экрана 3 раза, сразу не обратил внимания. Сразу идет загрузка codesys. Достучатся до меню не возможно. Или что то стало по другому?
  8. #18
    13,672
    Да, стало по-другому.
    См. здесь в п. 1:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...nConf_v3.0.pdf
  9. #19
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Спасибо. Зашел. Вот все делал на белом с заставкой- и одно нажатие и 3, а вот
    до черного экрана не додумался.
  10. #20
    Панель СПК107, зав. № 80698221032500193
    По данному адресу не пингуется, проект не заливается, по SSH не подключается. Экранный конфигуратор не запускается (залить проект типовой не получается).
    Было куплено в одним счетом три СПК, два работают как должны, а один из коробки никак.
    Кое как подключился, при попытке изменить IP адрес, все зависает и выкидывает из конфигуратора, настройки не применяются
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 15.04.2023 в 08:14.
  1. Фичи и баги OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4389
    Последнее сообщение: 23.01.2026, 17:02
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. ПЛК 1000
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:11
  4. опрос Pt 1000
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 15:29
  5. ошибки и баги
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 13:27
