Страница 46 из 120 ПерваяПервая ... 3644454647485696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 1197
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #451
    Вчера смотрел технические характеристики на ПР103 и прочел, что транзисторные дискретные выходы не имеют гальванической развязки. Если это действительно так, то это совершенно не годное техническое решение.
    Последний раз редактировалось Вольд; 20.10.2022 в 11:41.
  2. #452
    Скажите пожалуйста, в ПР103 появилсь онлайн отладка? Т.е. загружаю программу в контроллер, а по сети через OL вижу в реальном времени логику и значения регистров?
  3. #453
    Почему?
    Куча приборов, не только от ОВЕН, имеют такие выходы. И всё нормально работает. Скажем так, гальваническая изоляция таких выходов мало где нужна.
  4. #454
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Почему?
    В пром. скорее мало где не нужна. Но страшного действительно ничего нет, если не тянуть за щит.Что чаще всего. Но воткнуть опторазвязку овну тоже проблем не составляло.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.10.2022 в 11:16.
  5. #455
    Опторазвязка означает еще один контакт для питания этой самой развязки. И число выходов уменьшится на 33%.
    Можно не делать контакт, а поставить на каждый выход отдельный DC-DC. Цена прибора сразу улетает в космос.
  6. #456
    12,150
    Странно вы % считаете - на один вывод, как правило один ИП на все нагрузки . А если их 8? Задача то сохранить не ключ ,а процессор. Я использую TLP351 для таких целей (и TLP241A) https://html.alldatasheet.com/html-pdf/356305/TOSHIBA/TLP351/293/1/TLP351.html[/url]
    Даже на АЛИ они стоят 200р за пучек (10шт) , ни разу ни космос .
    Последний раз редактировалось rovki; 24.10.2022 в 12:34.
  7. #457
    13.11.2013
    Вологда
    15
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Для анализа также пришлите, пожалуйста:
    1. Ваш проект
    2. Файл logic.log.
    Файл находится по адресу (пример): C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\ВерсияОЛ\Bin\23740\PR
    3. Папку Bin.
    Ее получите следующим образом:
    Создайте проект и попробуйте скомпилировать.
    Не закрывайте OwenLogic.
    Перейдите, пожалуйста, по пути (пример): C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\ВерсияОЛ\Bin\23740\PR
    Там вы увидите папку Bin (скриншот во вложении).
    Заархивируйте и пришлите ее в ответ на это письмо.
    Добрый день! У меня аналогичная проблема. Есть ее решение?
    2.1.308.0
    System.InvalidOperationException: Компиляция проекта завершилась неудачей. Проверьте лог файл "Logic.log".
    at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Conta inersVer2.CurrentProgramFileRepository.<>c__Displa yClass1_0.<RunExecutableFileAsync>b__0()
    at System.Threading.Tasks.Task`1.InnerInvoke()
    at System.Threading.ExecutionContext.RunFromThreadPoo lDispatchLoop(Thread threadPoolThread, ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
    --- End of stack trace from previous location ---
    at System.Threading.Tasks.Task.ExecuteWithThreadLocal (Task& currentTaskSlot, Thread threadPoolThread)
    Все заработало, благодарю)
    Последний раз редактировалось Mike_K; 24.10.2022 в 20:45.
  8. #458
    Владислав, Анатолий прав. ОВЕН вроде что-то сделает, но с какими-то недостатками. Взять тоже ПР102, в некоторых модиф. DI не развязаны, кому как, а я считаю так не должно быть вообще. и не надо про цену космос. Т.е. многие не будут по этой причине прибор использовать .
  9. #459
    А что с процессором то случится? он от других интерфейсов опторазвязан и подача 220 на выход ни к чему не приведёт. Вот если на один выход 220, а на другой 0 - то бахнет. но от этого только индивидуальные развязки спасут
  10. #460
    ну так другие интерфейсы развязаны. и ничего не будет от не развязанности DI. Все хотят космос по цене рулона туалетной бумаги, а рынок ПР как раз требует минимальной цены - тем кому нужно "круто" идут в ПЛК.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
