Страница 261 из 449 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 4481
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2601
    Может наоборот Вам нужна задержка выключения, без задержки включения? Пока второй не разгорелся, первый должен продолжать гореть.
  2. #2602
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Попробуйте такой вариант со сдвигом
    1exan, интересный вариант, спасибо. Не сразу разобрался с управлением, а работа функции SHIFT для меня пока чистой воды магия .
  3. #2603
    Это переделка oscat-овской функции (точнее там это ФБ) из кодесиса, нет там никакой магии - тупо копирование соседних битов 32-битного слова.
  4. #2604
    09.12.2013
    1,912
    мой вариант
  5. #2605
    В онлайн отладке есть ограничение на количество отображаемых переменных, если их на экране "много", то вместо части из них будут белые квадраты
    Увеличить масштаб отображения в настройках рабочего поля ОЛ!
    Вложение 63175
    Спасибо, именно так, как Вы сказали.
  6. #2606
    9,441
    Так разберитесь в азах, элементарных вещах, кто же Вам запрещает!
    Вот ещё один вариант сдвигового регистра с более удобной предустановкой:
    Нажимаем по одной кнопке(такие у меня ограничения для упрощения), я думаю это вполне разумно! Нажимаем по очереди на кнопки входов 1-8, предустанавливая соответствующие разряды регистра сдвига в логическое "1", затем для запуска сдвига нажимаем "Пуск", всё! Регистр закольцован, вроде всё как Вы хотели?!
    Сдвиговый регистр_6.owle
    Чуть не забыл самое главное: регистр легко(я бы сказал очень легко) расширяется до 32 разрядов!
    Такое впечатление, что на этой неделе по программе изучение сдвигового регистра сразу во всей галактике: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36812&page=2
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.10.2022 в 00:40.
  7. #2607
    мой вариант
    Dimensy, хороший вариант, спасибо.
    Сергей0308, Ваш вариант тоже заслуживает внимания, спасибо.
  8. #2608
    Добрый день Сергей0308, скажите, что не так? У меня при симуляции вот, что получается:Сдвиговый регистр_6.PNG
    Последний раз редактировалось Pvalp; 20.10.2022 в 14:44.
  9. #2609
    Тут тоже 4 день изучения управления сдвиговым регистром
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=908
  10. #2610
    9,441
    Настройки макросов(их всего два в моём проекте) тоже нужно перенести в свой проект, при копировании(вставке) макроса его настройки(находятся в свойствах макроса) принимают значения по умолчанию и не соответствуют настройкам в моём проекте!
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
