Страница 257 из 493 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 4926
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2561
    09.12.2013
    2,204
    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    как можно сохранить значение усредненных коэффициентов, а соответственно и смоделированный отопительный график, при отключении питания?
    Для начала галочку поставить при создании переменной
  2. #2562
    уже пробовал, не помогает. Это самое легкое с чего начал. По моему галочка работает только для входных переменных.
    Проверить было несложно:
    При повторном включении контроллера ЙЙ = 0
    Последний раз редактировалось товарищ; 05.10.2022 в 21:08.
  3. #2563
    09.12.2013
    2,204
    Ну, почему, вот пример энергонезависимого счетчика
    Но может проще будет воспользоваться просто кривой отсюда https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post275277 без всяких автоматических коэффициентов
    А если у вас просто котел и некоторая усредненная температура по помещениям, то думаю, надо смотреть в сторону ПИД регулятора
    Последний раз редактировалось Dimensy; 05.10.2022 в 21:32.
  4. #2564
    9,905
    Никто не запрещает посмотреть в свойства универсального счётчика!
  5. #2565
    Запись значения в переменную без постоянной привязки к источнику:
  6. #2566
    Я об этом знаю, но переменная будет не на выходе счетчика.
  7. #2567
    Чего-то всё равно не получается. При перестарте пр200 ЙЙ=0, а не накопленному значению.
  8. #2568
    09.12.2013
    2,204
    вот так сделайте
    в вашем случае, я думаю, надо сделать как-то так
    Последний раз редактировалось Dimensy; 06.10.2022 в 11:27.
  9. #2569
    вот так сделайте
    Спасибо, так действительно, работает. И за вторую картинку спасибо, поставлю в программу для подстраховки.
  10. #2570
    вот что получается.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
