Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 118
Тема: Дискретный PID регулятор V2
  1. #91
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    У него своя котельная, газовая, на крыше МКД. К городу они только холодной водой привязаны. Там немного другое регулирование.
    И про пар - это я писал )
    Да без разницы откуда теплоноситель. Крышная у него явно не выдаст даже 110 градусов, а значит теплообменник ГВС должен подбираться с запасом для исключения провалов по температуре.
  2. #92
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Я про крышную ничего не скажу, не знаю. Но думаю, там не нужно и 110. Вполне 80 хватит. В остальном, полностью согласен.
    Я просто отреагировал на 150/90.
  3. #93
    28.08.2019
    Сургут
    654
    150/70))))
  4. #94
    Цитата Сообщение от Влад12 Посмотреть сообщение
    При включении ПР-ки, по фронту сигнала Test, по спаду сигнала 100% проводится калибровка исходной точки (закрытого положения привода)
    в общем при очередном извращении около данного пид-регулятора заметил косяк, но проверить не успеваю.
    косяк следующий: если при подаче сигнала "EN" подан сигнал 100% то калибровка не проходит а привод открывается на всю катушку сразу, прошу это проверить, поскольку параллельно с этим я заметил что ошибся с временем хога привода (в 2 раза меньше поставил)
  5. #95
    4,120
    Так в описании пост#1 прямо на это и указано
    ...Сигнал 100% используется для принудительного открытия привода, подается прямо на выход OPEN,сколько присутствует 100%, столько присутствует и OPEN.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #96
    я понимаю это, но этот сигнал надо игнорировать на момент инициализационных действий. или если о,ень хочется, то ожидать снятия этого сигнала для проведения инициализации. иначе один этот вход просто в состоянии порушить всю идеологию управления.
  7. #97
    По умолчанию Не могу запустить в рабуту ПИД регулчтор
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, хотел попробовать погонять регулятор, но никак не могу разобраться. На управляющих выходах ни при каких значениях нет ничего. В чем может быть загвоздка? Спасибо.
  8. #98
    4,120
    Значение уставки - 50, а значение процесса - 64, на выходе блока CLOSE =1, что вполне логично.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #99
    Dimaes, подскажите, где взять макрос 3p_PID(V2)?
  10. #100
    4,120
    В самом начале - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post362345
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Дискретный PID регулятор
    от Влад12 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 07:57
  2. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  4. ПЛК304 дискретный вход
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 15:07
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12
