Показано с 1 по 10 из 118
Тема: Дискретный PID регулятор V2
    Dimaes, подскажите, где взять макрос 3p_PID(V2)?
    4,188
    В самом начале - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post362345
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо. Я не сразу понял, что это тот самый макрос, который обсуждается.
    Если бы все было так просто, я бы вопрос не задавал.)
    Температура меняется но никаких движений не происходит.
    • Тип файла: avi PID1.avi (38.81 Мб, Просмотров: 44)
    Друзья, очень нужен пид регулятор с выходом откр/закрыто для трехпозиционного клапана для решения одной задачи. Или преобразователь из о-10 в своего рода ШИМ для управления приводом.
    Помогите пожалуйста.
    09.12.2013
    2,211
    В менеджере компонентов лоджика в разделе Для вентиляции есть макрос KZR_DO_Sel - попробуйте его
    И в видео, пропорциональный коэффициент КР слишком большой
    И еше, макрос при запуске сначала полностью закрывает клапан - а это время хода + запас (в вашем случае 2,4 минуты) и только потом начинает регулировать
    Последний раз редактировалось Dimensy; 17.06.2022 в 20:01.
    Мне кажется, что PID регулятор выдаёт команду на закрытие?
    • Тип файла: jpg 1.JPG (19.8 Кб, Просмотров: 102)
  1. Дискретный PID регулятор
    от Влад12 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 07:57
  2. МК210-301 Дискретный вход
    от Kiril75 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 10:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  4. ПЛК304 дискретный вход
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 15:07
  5. Дискретный транзисторный выход
    от Crazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:12
