Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Вопрос с ПР200
  1. #41
    9,767
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    при помощи фсел можно сделать, может ошибусь, поправьте, на нижний вход подать действующую температуру, верхний вход замкнуть на выход, короткий импульс с генератора подавать раз в минуту.....
    Можно из двух таких элементов состряпать стек и находить разность значений с выходов этих двух элементов, это чтобы значение постоянно не мельтешило и менялось не раньше, чем раз в минуту!
  2. #42
    Элегантное решение. Спасибо.
  3. #43
    9,767
    Примерно как-то так:
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5304
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
