Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Освещение на Овен 102
    Post Освещение на Овен 102
    Делаю программу для овен 102.
    задача: включение 2 ламп с одной кнопки.
    Особенности логики включения: при первом нажатии загорается лампа №1, если в течении 2 секунд не было нажатия 2, то при нажатии 2 лампа №1 тухнет, если в течении 2 секунд было нажатие 2, то загорается лампа №2 и пр нажатии 3 обе лампы тухнут. Сделал программу которая соответствует данной задаче без одного пункта(если в течении 2 секунд не было нажатия 2, то при нажатии 2 лампа №1 тухнет), после истечения 2 секунд лампа № 2 не загорается, но и выключается двумя щелчками, а хотелось бы одним.
    Буду благодарен за помощь в решении.
    13,405
    не смотрел, ибо нефик
    обычный D-trigger сделайте, который будет управлять лампой 1 и при включении просто на 2 секунды блокируйте его выключение.
    На лампу 2 можно поставить счетчик, который включит ее по двойному щелчку в указанную паузу.
    А что вы будете делать, если при выключенном свете вам надо включить сразу 2-ю лампу, не включая первую?
    15.03.2018
    Ижевск
    994
    Этого препод не говорил!
    09.12.2013
    2,133
    Как вариант
    Задача с включением 2 лампы отдельно была решена, но не актуальна.
    Как вариант
    Благодарю за участие, иду пробовать.
    Как вариант
    Вопрос новичка, а пунктирная линия , что означает?
    Линия задержки.
    Цитата Сообщение от cond33 Посмотреть сообщение
    Линия задержки.
    Благодарю!!!
  1. Уличное освещение загородного дома.
    от Novikov Aleksandr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 00:26
  2. Освещение ПЛК ОВЕН + Zigbee дублирование + хотелки
    от kopers в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 13:48
  3. ОВЕН ПР110 Две группы освещение и вытяжка
    от Nikita7906 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 18:49
  4. ПЛК 110.Освещение в доме.
    от prrmrr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 11:53
  5. Внутреннее освещение
    от fvgt-2009 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 18:58
