Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 67
Тема: Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
  1. #21
    Отправляю еще раз.
  2. #22
    4,132
    Действия в одном этапе могут повторяться?
    Или это просто для примера ?
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #23
    Может так сделать? Нужна только 1 строка из которой и берётся рецепт. Стрингом 6+6+1+1+1=15. Взял ваш пример. 1 Рецепты.jpg
  4. #24
    4,132
    Оператору список не нужен.
    Для оператора нужно только поле ввода с номером детали и кнопка "Записать рецепт в ПЛК".
    А вот для технолога, для редактирования рецепта, нужен доступ к всем параметрам 13 BOOL + 2WORD одного рецепта
    Вот там таблица и нужна будет
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #25
    Там действия разные. Относительно циркулярного тока и продольного. Просто названия одинаковые.
  6. #26
    А как все-таки использовать всю память PFW для рецептов? Конфигуратор пишет, что конечный PFW должен быть меньше чем 4096.
  7. #27
    4,132
    Это в каком месте ?
    Меню Файл, Создания рецептов?
    А нафига Вам этот пункт?
    Тем более, что НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К рецептам этот пункт не имеет.
    И назначение у него совсем другое.
    Вы что хотите 600 регистров вручную забить?
    Без этого пункта рецепты прекрасно работают! До последнего доступного регистра PFW(4 000 000)
    ЗЫ.
    Магическая цифра 4096 - это граница между пользовательской областью регистров (номера меньше граничного значения) и областью авторазмещения таблиц, графиков, архивов. (номера больше граничного значения)
    Во избежание конфликтов доступа к разным областям конфигуратор и выдаёт соответствующее предупреждение.
    Последний раз редактировалось petera; 04.02.2022 в 11:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #28
    Да, в создании рецептов.
    Понял. Спасибо. Продолжу разбираться.
  9. #29
    4,132
    Уверяю Вас, это значение может редактироваться!
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #30
    4,132
    Тупо, в лоб - редактируйте этот файл.
    Но будет действовать только на ВСЕ НОВЫЕ проекты.
    И на всегда, что не есть хорошо!
    Последний раз редактировалось petera; 04.02.2022 в 12:04.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  2. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  3. работа с рецептами в MasterSCADA4D
    от niklud19511 в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 19:03
  4. ПЛК100 и ИП320 работа с рецептами
    от xaron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 15:38
  5. Работа с рецептами
    от Aleksandr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 12:36
