Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Не удается сохранить настройки системы автоматики в ПР200.
    9,449
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Выкладываю текущее состояние программы.
    Ещё раз повторюсь, где проект, здесь не форум ясновидящих!
    И странно это выглядит, пытаться решить свою проблему и затруднять этот процесс и себе и людям(проще проект выложить)!
    И, странно что такая конструкция не работает, думаю второй элемент "или"(после таймера с задержкой выключения) здесь будет лишним.
    Вся программа на скрине во вложении. Мне показалось, что будет проще нарисовать, чем качать, сохранять, открывать, обновляться.
    Согласен. Удалю когда заработает, а вдруг сначала исполняется таймер, а потом "OR"+"XOR"?
    Программа написана на овенлоджик "Версия 1.22.284.0"
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  3. #13
    9,449
    Сначала этот вариант попробуйте, должен работать! Во всяком случае, у меня такое раньше работало!
    Тест.owl
    Если заработает предложу другой вариант попробовать, попроще!
    И я раньше делал аналоги RS(SR)-триггеров с энергонезависимостью и они работали, во всяком случае раньше!
    Энергонезависимый Т-триггер и аналоги SR и RS-триггеров + импульс при включении.owl
  4. #14
    Здравствуйте, Сергей.
    Тест.owl
    Значение не сохраняется после снятия/восстановления питания ПР220.
    Спасибо было интересно.
    Знакомые упоминали, что рабочий вариант это двойное нажатие кнопки стоп. Это позволяет избежать ложного срабатывания. Посмотрю поиграюсь.
  5. #15
    9,449
    Тест.owl
    Боюсь Вы что-то неправильно сделали, типа кнопки местами попутали или ещё какое чудачество, короче, не встречал ПР с потерей памяти, может у Вас ПР110, там действительно нет энергонезависимой памяти!
    Если у Вас ПР200 попробуйте проверить память без использования входов, типа создать энергонезависимую переменную, вывести на экран для редактирования, отредактировать после включения ПР и после выключения и последующего включения ПР, проверить энергонезависимую память!
  6. #16
    Память в порядке, если использовать нормально разомкнутые кнопки все сохраняет (см. первое сообщение). У меня точно ПР200. При подаче питания на ПР200 непонятно, что и как работает + последовательность исполнения компонентов программы. Возможно если нарисовать в другой последовательности все и заработает) Пару дней не до этого будет, попозже вернусь к этому вопросу.
  7. #17
    Хм, вот чудо-то расчудесное! А не может сброс переменной выполняться не при включении ПР, а при его выключении? Хотя тоже непонятно, там же TOFF двухсекундный.
  8. #18
    Обычно чудеса чудесные начинаются, когда пытаются использовать энергонезависимость у переменной, которая стоит после логики, которая может ее перезаписываться или при включении, (чаще всего), или при выключении, поэтому необходимо всегда это значение приводить на вход, и тогда будет все сохраняться как положено.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #19
    Юрий, а я знаю. Сам на этом обжигался. Просто интересно стало. Столкнись я с такой ситуацией, просто поставил бы НР кнопку и не парился бы.
  10. #20
    Здравствуйте.
    Всем спасибо вопрос решился.
    Все программы/примеры на сколько я понял рабочие.
    При отключении питания шкафа автоматики с ПР200 обесточиваются и входа ПР200. При этом программа продолжает работать. У меня ПР200-2.1.1.0 и программа в нем продолжает работать более 1,8 сек после обесточивания. Таким образом обесточенный вход нормально замкнутой кнопки "Стоп" фактически дает команду на стоп. Далее эта команда отрабатывается программой и затем запоминается. При подачи питания на ПР200 из энергонезависимой памяти извлекается значение переменной указывающей, что система была остановлена до снятия питания.
    P. S. Получаем, что нормально замкнутые кнопки на входа ПРххх и энергонезависимые переменные запоминающие нажатия этих кнопок без костылей не работают.
  1. Не удается переключить вход АI №1 ПР200 в аналоговый режим .
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 07:39
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.07.2021, 16:34
  3. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  4. MS 4D сохранить данные в АРМ.
    от Вадим2881 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 08:53
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 08:14
