Страница 31 из 35 ПерваяПервая ... 212930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 345
Тема: Удаленная диспетчеризация?
  1. #301
    Цитата Сообщение от m.petrovich Посмотреть сообщение
    Появилась модификация МКОН с Wi-Fi. Возможно для вашей задачи он подойдет больше.
    1. ИПП120(мастер) подключу к ПР102(слейв)
    2. МКОН (мастер) подключу к ПР102(слейв)
    МКОН по вайфай поключу к доменной сети, на ПК создам проект скада, чтобы удаленно управлять оборудованием.
    Есть какие замечания? я просот хз прокатит ли такая система. Просто там кабель тянуть это вообще не вариант
    ПВ210 я думал тоже по локалке работать будет.
    Последний раз редактировалось batur; 02.12.2021 в 13:28.
  2. #302
    13,583
    batur поделия Овен шлюзами в сети быть не могут. МКОН вроде как не может в облако. Изучайте РЭ
  3. #303
    ПВ210 служит только для подключения к OwenCloud.
    Есть два варианта:
    1) ИПП120 (RS-485) - (1 RS-485 ) ПР102 (2 RS-485 Slave) - ПВ210 (Wi-Fi) - роутер - OwenCloud - ОВЕН ОРС (API) (ПК) - SCADA (ПК)
    2) ИПП120 (RS-485) - (1 RS-485 ) ПР102 (2 RS-485 Slave) - МКОН (Wi-Fi) - роутер - SCADA (ПК)
  4. #304
    Есть два варианта:
    2й вариант то что мне нужно, подскажите еще такой момент:
    ИПП120(мастер), ПР102- должен быть с двумя портами RS485? или один можно использовать(Slave) последовательно подключить туда же и МКОН?
  5. #305
    Под каждый порт свое устройство, т.е. 2 RS-485.
  6. #306
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    keysansa очень просто, ПВ210 работает только с облаком, чтобы в Scada подтягивать данные придется использовать OPC сервер на облако. Ничего хорошего от этого не будет. Если бы только облако, то и шут бы с ним, но такую связку делать не стал бы.
    Внешний сервер для вас всегда задница, или только сервера Owen?
    ЗЫ. Прошу прощения, ПВ210 не заметил в вашем сообщении.
    Последний раз редактировалось keysansa; 02.12.2021 в 20:47.
  7. #307
    13,583
    keysansa лично для меня задница внешний сервер без возможности сделать его внутренним. Специфика работы. Сегодня заказчик может выложить данные дяде Васе, а завтра его ФСТЭК нахлобучит защитить каналы связи или какие-то внутренние распоряжения перевести все из облака внутрь и пойдет все это оборудование в мусорку...
    А, еще неумение ничего, кроме Modbus
  8. #308
    Значит у ПР102 делать оба канала слейвами? ИПП120 и МКОН будут мастерами?
  9. #309
    Да, оба интерфейса должны быть слэйвами.
  10. #310
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Ну, в данном, конкретном примере (внешний сервер сделать внутренним) - придется открывать доступ ко внутреннему серверу (раз изначально был выбран внешний - значит к нему нужен доступ). И, личное ИМХО, это опаснее, теоретически больше данных становится уязвимыми.
    ЗЫ. Я с помощью wireshark посмотрел обмен 210, там не сложно реверснуть протокол, и сделать внутренний сервер. По крайней мере, не увидел проблем.
    Последний раз редактировалось keysansa; 06.12.2021 в 19:18.
