Страница 31 из 50 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 498
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #301
    Проблема была такая: В вторичной цепи произошел перегруз, БП стал вываливаться в защиту с последующей попыткой восстановиться.Т.е произошла "дребезжалка" пока не выключили. БП30Б-Д3-24С. ПР не вышла из строя. Но пришлось все данные вручную вбивать.
    Вопрос вот в чем. Почему обнулились энергонезависимые забитые с лоджика. Вопрос: приоритетность этих заранее вбиваемых? ПР работает в связке с ИП320. Я уже сам предполагаю что скачки вызвали обнуление данных в ИП и они записались в ПР.
    Получается в лоджике просто предустановка, и если их извне обнулить то потом они не восстановятся.
  2. #302
    Если у вас энергонезависимые переменные могут перезаписываться (например с ИП), то при любом сбое или форсмажоре могут слететь (обнулиться). Делайте уставки (наработку) только для чтения и проблем будет на порядок меньше! Всё зависит от программиста, хотя бывает и жёсткие диски слетают.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2021 в 01:58.
  3. #303
    Ну здрассьте-приехали! ИПП как раз нередко и берут как выносной пульт для ПР для изменения уставок. А так-то да -- всё зависит от программиста.
  4. #304
    Скажите пожалуйста, пр100 с rs-485 в режиме slave поддерживает широковещательный запрос от мастера?
  5. #305
    9,469
    А зачем Вам это, что хотите сделать с помощью этого?
    И почему этого нельзя сделать обычным опросом?
  6. #306
    Можно, но время реакции системы дольше. Вопрос не об этом был.
  7. #307
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Никто ничего не крал, вы ж понимаете. Спасибо, кстати, за адекватную реакцию.
    Вопрос мне передали, попробуем доработать и убрать лишнее "гнездо".
    Шоу маст гоу он!
    Вчера получил новые ПР100. Угадайте, что с ними не так. Ни за что не угадаете.
    Они точно такие же как и старые, то есть на 10-ти контактную вилку приходится 11-ти контактное гнездо.
    Серийные номера уже другие - большие. То есть с момента огласки проблемы завод продолжал ляпать корявые поделки...
  8. #308
    13,092
    X200881 если вы про групповой опрос, то в режиме slave ПР-ки поддерживают это. Они сами не умеют опрашивать группой, если являются мастером.
    Вот пример опроса ПР200 со стороны Scada
    Отправка (8): 01 03 02 00 00 15 85 BD
    Приём (5/5): 01 03 2A 00 00
    Приём (42/42): 00 00 00 00 CC CD 42 74 00 00 42 6E 99 9A 41 19 00 00 41 C0 33 33 41 D3 CC CD 42 2C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 FC
    OK!
  9. #309
    13,092
    OlegM в гнезде одеть на штырек термоусадку и так несколько раз
  10. #310
    Можно и эпоксидкой залить. Но зачем? Я считаю нужно принуждать производителя относиться к потребителям с должным уважением. Это мы их кормим.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
