Страница 203 из 468 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 4673
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2021
    Добрый день
    При открытии проекта появляется сообщение. Что это значит ?
  2. #2022
    Добрый день. Есть ли в симуляторе возможность симулировать порт RS-485? Хочу на виртуальной машине протестировать связку по Modbus из OWEN Logic -> MasterOPC Modbus Server -> MasterSCADA
  3. #2023
    Добрый день. Из OwenLogic нет такой возможности, если прибора нет, вместо OwenLogic можно подключить ModbusPoll в Slave режиме для отработки OPC, SCADA.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2024
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Добрый день, при обновлении библиотек на одной из версий OL встречалось подобное https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post364777, может это Ваш случай.
  5. #2025
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Подозреваю, что не будет. Т.к. детектор заднего фронта выставляет "1" на 1 цикл программы.
    Не будет. Но не поэтому.
    А потому что функция вычисления фронта работает 2 цикла. Сравнивает сигнал на прошлом цикле со значением на текущем.
  6. #2026
    При попытке обновления библиотеки выскакивает сообщение.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 27.11.2021 в 13:13.
  7. #2027
    ПР200 опрашивает усройство по Modbus.
    Параметры типа unsigned word читаются-отображаются нормально.
    Один параметр имеет тип signed word - отображается ерунда какая-то.
    Необходимы дополнительные преобразования? Если да, подскажите, какие.
  8. #2028
    9,597
    Посмотрите здесь в 30 посте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    И лабуда будет, если читать отрицательные целочисленные значения, ОЛ и ПР их не поддерживают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2021 в 00:45.
  9. #2029
    Спасибо, попробую. Число положительное. Должно быть. Active power с эл.счетчика, бытового, обратного перетока нет.
  10. #2030
    9,597
    Тогда уточните тип данных, может это 32(64) битное число?!
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
