Страница 8 из 31 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #71
    13,924
    Цитата Сообщение от npu3pak Посмотреть сообщение
    Слетают настройки, скорость и адрес. Записываю через Owen Configurator.
    Но ведь ПР тоже какие-то параметры в СМИ2-М записывает?
    Какие параметры ПР записывает в СМИ2-М и каким образом (циклически или по изменению)?
    Лучше выложите проект OwenLogic - тогда это сразу станет понятно.
  2. #72
    Пользователь Аватар для npu3pak
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Я думаю проблема в железе, при чем тут проект? Две переменные всего, по изменению. SMI-2M2.jpg
  3. #73
    13,924
    По описанию похоже на исчерпание ресурса перезаписи flash-памяти.
    Возможно, в каких-то версиях OwenLogic даже при наличии галочки "по изменению" запись происходит циклически.
    Укажите, в какой версии OwenLogic создан проект - мы исследуем этот вопрос.
  4. #74
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Версия 1.29. Параметры держатся какое-то время, Флеш-живой. Буду разбирать "железо".
  5. #75
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Запилил макет. ПР100 + СМИ-2М. 15 сек работа красное значение, 15 сек зеленое, 30 секунд обесточена панелька, и далее по кругу. Погоняю сутки, сдается мне это производственный брак был.
  6. #76
    Для цветов специально сделаны диапазоны, а управлять ими через смену настроек запрещено в документации! Ресурс флеши не бесконечный
  7. #77
    06.09.2012
    Санкт-Петербург
    100
    Это как? Так смена цвета у меня через 4100 регистр. Фото выше.
  8. #78
    Здравствуйте. 10 раз перелистал описание регистров и так и не понял как мне вывести на прибор строку через пр200. В какой регистр писать целые числа чтобы через аски выводить строку на сми2-м? можно простейший проект в ОЛ для вывода строки?
  9. #79
    смена цвета через смену значения
  10. #80
    13,924
    По умолчанию Релиз прошивки 1.0.8(с)
    Добрый день, коллеги.
    В последние несколько месяцев мы получили обратную связь от ряда клиентов, столкнувшихся с определенной проблемой при эксплуатации СМИ2-М.
    В проектах этих клиентов СМИ2-М использовался в режиме Modbus Slave, а мастер циклически производил перезапись конфигурационных параметров индикатора (цвет, яркость и т.д.).
    Поскольку каждая команда записи приводила к перезаписи flash-памяти прибора - то за достаточно быстрое время происходила ее деградация (ресурс flash-памяти - 10000 перезаписей).
    После этого - изменения конфигурационных параметров прибора переставали сохраняться после его перезагрузки по питанию.
    Чтобы предотвратить подобную ситуацию - мы выпустили прошивку 1.0.8(с).
    В ней изменен принцип сохранения параметров во flash-память:
    • при изменении параметров по интерфейсу MicroUSB (через ОВЕН Конфигуратор) запись во flash-память происходит автоматически;
    • при измении параметров по интерфейсу RS-485 запись во flash-память происходит только по переднему фронту нового параметра Сохранить настройки во flash-память по RS (регистр 5000).
      Т.е. для каждой новой записи всех параметров во flash - значение регистра должно измениться с 0 на 1.
      Это позволяет пользователю самостоятельно определять, в каких случаях должна происходить перезапись flash-памяти.
      В задачах, где мастер циклически записывает параметры индикатора (цвет, яркость и т.д.) можно вообще не сохранять их во flash, так как после перезагрузки прибора мастер в очередной раз их запишет.
    Также добавлен параметр Остаток ресурса flash-памяти (регистр 61624). Диапазон его значений - 0...100 (в %).
    Обратите внимание, что значение параметра имеет смысл только для приборов, приобретенных с этой версией прошивки (1.0.8c или выше).
    При перепрошивке уже используемых приборов значение параметра не будет соответствовать действительности.
    Перепрошивка на данную версию прошивки устраняет проблему, описанную выше ("изменения конфигурационных параметров прибора переставали сохраняться после его перезагрузки по питанию").
    Прошивка внедрена на заводе с января 2022 года.
    Ссылка на архив прошивок: smi2m_firmware.zip
    Обратите внимание:
    • Прошивка ПО_embSoft_smi2m_v1.0.8.exe - для приборов, выпущенных до 15 октября 2021 года;
      Прошивка ПО_embSoft_smi2m_v1.0.8c.exe - для приборов, выпущенных начиная с 15 октября 2021 года.
    Страница прибора на сайте: https://owen.ru/product/smi2_m
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
