Страница 48 из 63 ПерваяПервая ... 38464748495058 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 629
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #471
    Господа, новая проблема. Наверное для вас она покажется смешной, но я первый раз вообще работаю с ПР. Подключил ПР к компу по USB. Не видит. Поменял тип соединения с COM1 на Ethernet/WiFi и обратно. Повключал и выключал тумблер Работа на морде лица ПРки. Не видит. Какие еще магические пассы применить?
  2. #472
    Добрый день. два вопроса, в ком портах появляется новое устройство при подключении, кабель USB полный? ПР102 работает через COM.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #473
    Вот вы понимаете, что вы мне всю оперативу загрузили этими вопросами? Как определить ответ на ваш первый вопрос? Как понять, появляется ли новое устройство в COM портах? Что значит полный USB? Не, я догадываюсь. Но вдруг неправильно?
  4. #474
    Откройте диспетчер устройств и проверьте есть ли там ком-порт с названием пр102 или типа того. Кабели бывают только для зарядки и у них просто нет сигнальных линий. Про это и спросили....
  5. #475
    Ага, именно об этом я и догадывался
  6. #476
    Если кабель полный, при подключении, даже если драйвера нет или он криво установлен, система издаст звук подключения, если зарядочный система прибор не увидит. Можно контакты кабеля прозвонить мультиметром.
  7. #477
    Хорошо. Так и сделаю. Как нибудь потом. А сейчас сношу к вашим официалам в Че и они мне за 10 минут зальют программу
  8. #478
    Подскажите, хочу ПР102 использовать для управления освещением в доме.
    Все нормально, эмулирую, все работает. Но есть один момент:
    Кнопки могут быть в нескольких состояниях - одиночное нажатие, двойное нажатие, длительное нажатие.
    Одиночное и двойное легко программировать, все работает. Но с длительным есть баг, и не понимаю, как уйти от него. Длительность нажатия считаю с помощью TON. И если нажал и держишь, то еще срабатывает сценарий одинарного нажатия. Как убрать обработку этого сценария, если TON ведет отсчет?
  9. #479
    Для таких сценариев используйте tof
  10. #480
    Добрый день. По управлению освещением рекомендую ознакомиться с этими примерами:
    https://www.youtube.com/watch?v=kE0sobkGYLA
    https://www.youtube.com/watch?v=ccxMDOiI-YY
    Там есть примеры с макросами где эти все вопросы решены.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 498
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:42
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
